zawieszenie
jak to mówią... idzie zima więc trzeba coś pogrzebać. więc tak:
chciałbym zmienić zawieszenie mojego fiata UNO aby go przygotować pod mocniejszą wersję silnikową lecz na razie jest 1.0... dopóki się nie wykończy hehe.gif pierwsze pytanie: czym się różnią te zawieszenia(prócz ceny)... to a to pytam dlatego, bo stoję przed wyborem a nie jest to mała suma...
druga rzecz... mam założone większe hamulce (257mm) i muszę mieć rozmiar felg 14" (13 nie podejdą już grinser006.gif) a profil opony jest 185/50(letnie). i trzeba wziąć pod uwagę, że na zimę trzeba mieć trochę wyższe opony których jeszcze nie kupiłem i będą na stalówkach(zimą). Teraz pytanie: który z tych zawiasów ma się najlepiej/użyteczniej/bezpieczniej do felg 14" i dodatkowo cięższego silnika, który kiedyś dojdzie (1.6 16v)??
do silnika 1,6 16V kupuj zawieszenei pasujace do silnikow 1,4T lub 1,3T chyba z 1,7TD tez moze byc , tak jak ci pisalem ja kupił bym jakeis firmowe sprezyny i firowe amortyzatory gazowki koszt podobny bo uzywane -40 wyjmiesz za 400 zl a amory nowki za 450 zł
> zł
OK mówisz że lepiej kupić znane, no dobra. hmm... to teraz powiedz jak te znane -40 ma się do felg15" (w przyszłości) i jakie musiały by mieć wymiary (ET itd) żeby nie obcierało przy obciążeniu (2osoby z przodu+1 z tyłu) a może się tak nie da dobrać alufelg... cfaniaczek.gif
> jak te -40 ma się do felg15" (w przyszłości) i jakie musiały by
> miec wymiary (ET itd) żeby nie obcierało przy obciążeniu (2osoby
na UKP jest na temat
Kolego wyrzucisz p[ieniądze w błoto kupując taki zestaw. Jeśli chcesz obniżyć i utwardzić auto kupuj TYLKO zawias dobrych i sprawdzonych marek tj. KONI, EIBACH, H&R i innych. Dużo osób pisało już na temat Technic i innych wynalazków i prowadzenie auta prawie nie różni się od serii a do tego trwałość amorów jest tragiczna sick.gif
Jeśli nie stac Cię na zawias markowy, daj do przerobienia amorki (skrócenie i utwarzdenie) i kup dobre springi waytogo.gif
