Pytanie o kompresje przed i po dotarciu?
Kolega kupił nowe auto seja 1108 z ciekawości zmierzył kompresje na wszystkich cylach po 8,5 czy po dotarciu wzrosnie i o ile zazwyczaj rosnie po dotarciu komprecha?
Nominalnie powinno być 1,15MPa.
> Czy wzrośnie, to zalezy od kolegi jak bedzie go docierał
> mi wzrosła do 1,7MPa i skala sie skończyła na zegarze
to chyba nie ma powodów do obaw dzieki
Podepnę się szybko: jest sens sprawdzać kompresję manometrem, ale kręcąc silnik "ręką". Wymontowany z fury znaczy się...
P.S. skrzynie przykręć z rozrusznikiem i na krótko z akumulatora kręc ok.gif
> Raczej nie dasz rady
Nie mam jeszcze skrzyni, rozrusznika luzem też nie. Myślałem o użyciu wiertarki, tylko nie wiem czy uciągnie silnik, chyba nie te zakresy Nm, ale nie wiem...
A tak z ciekawości jakie sprężanie powinien mieć silnik 1.1 z przebiegiem ponad 100 tys. Fabryka podaje 9,6 +-0.2, ale poniżej jakiej granicy należy się martwić??
generalnie poniżej 7,5 kicha
U mnie przy 104 tys. po wymianie zaworów i uszczelniaczy teraz jest 10-11 sprężanie. biglaugh.gif
