Uszkodzony mechanizm regulacji reflektora przod Astra G
Zmienialem dzis zarowki w reflektorach i przy okazji postanowilem sprawdzic ustawienie swiatel.
Podjechalem na stacje diagnostyczna gdzie mily Pan diagnosta powiedzial mi ze zrobi taka regulacje od reki i za darmo shocked.gif.
Niestety okazalo sie ze mam uszkodzony regulator w lewym reflektorze - prawy byl ustawiony dobrze - i pomimo tego ze byly checi nic nie dalo sie zrobic.
Pan diagnosta poinformowal mnie ze ten lewy reflektor ciut za nisko swieci i ze jak cos z tym zrobie znaczy sie naprawie to on zaprasza i wtedy wyreguluje.
Czy ktos moze mi pomoc w temacie jak to naprawic?
Z gory dzieki za info
Dołklejam się do wątku.
Jeżeli mam być szczery to nigdy nie używałem tego zwanzigu, wg mnie zbędny bajer, chyba że po nocach kombiakiem cement wozisz.
(ale u mnie działają, kiedyś z nudów pod ścianę podjechałem i się bawiłem jakieś 10 sek, zrobiłem tak bo nie wierzyłem że to może działać)
U góry lampy są dwa pokrętła wyglądające jak wpuszczone łby śrub - bodaj że imbus albo torx. Pod nimi są kątowe przekładnie. Sprawdź czy kółka zębate są na swoim miejscu i czy się obracają podczas kręcenia pokrętłami.
Prawdopodobnie wlasnie to nie dziala.
Regulacja ustawiania wysokosci reflektora w zaleznosci od obciazenia prawdopodobnie dziala - przynajmniej takie mam wrazenie
Jak sprawdzic te kolka?
> działać)
Kazdy ma prawo do swojego zdania ja jednak nie zgodze sie z kolega.
Sposrod wielu rzeczy ktore denerwuja mnie na polskich drogach i sposrod wielu zachowan kierowcow (ja tez czasami swiety nie jestem swiety.gif) wkurza mnie rownierz brak wyobrazni i jazda ze zle wyregulowanymi oslepiajacymi swiatlami.
Szczegolnie dobija mnie taki kierowca zaladowany bagaznik na full, rodzina na pokladzie i jedzie za toba w nocy np. kilkanascie kilometrow swiecac tak ze twoi pasazerowie moga spokojnie prase czytac.
Mialem tak w tym roku jadac na wakacje, dalem sie nawet wyprzedzic ale potem jakims cudem wrocil za mnie jak bumerang.
p.s
ja mam regulator ustawiony caly czas na 2 bez wzgledu na obciazenie
Widać je od strony połączeń elektrycznych. Zajrzyj, albo wyjmij całą lampę.
> lampę.
Ok
Dzieki jutro sprawdze
