Sprężyny FK -70/50mm
Witam. Serdecznie.
Od dłuższego czasy przymierzam się do zmiany zawieszenia w moim bolidzie. Obecnie jeżdżę na czymś takim:
Amortyzatory - GT Cupline
Sprężyny - -30
Koła - 14" Abarth
Opony - 185/55
Zdecydowałem się na sprężyny FK -70/50. Amortyzatory zostaną te same, ponieważ po dwóch latach użytkowania mam ich jeszcze 75% więc wymiana mijała by się z celem.
Do tego zestawy chciałbym założyć opony 195/45. Z tego co zauważyłem będę potrzebował dystansy 10mm na stronę tył na pewno co do przodu będę musiał sprawdzić.
Pytanie brzmi czy aby na pewno mam wszystko dobrze spasowane?? Dystanse, opony itp itd. Dodam, że felga z oponą chowa się w nadkolu więc raczej wszystko powinno się zmieścić
Sprężyny dostanę w nadchodzącym tygodniu i pomyślałem, że przy okazji wymiany kół na zimowe ( 155/70R13 ) założył bym sprężyny - ale również nie wiem czy wszystko będzie ok czyli czy nic nie będzie obcierać itp. itd. ( ranty na swoim miejscu )
Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź
ja miałem FK 70/50 oponki tak jak Twoje z przodu dystans 15 albo 10 (nie pamiętam) tył 5 mm i nic nie obcierało. Tylko u mnie to wszystko pracowało na pzm-1. Nie wiem jak te Twoje amorki czy nie będzie za bardzo na nich się zawias uginał co może powodować obcierkę. Jedynie co to u mnie obcierało prawe przednie koło przy mocnym skręcie w lewo (wina nadkola) oraz czasami na nie równościach tylne koło przy większym obciążeniu na tylnej kanapie
Rozumiem, że pisałeś o alu felgach
Co myślisz o kołach zimowych czy wszystko podejdzie??
Orginalne stalówki podejdą bez problemu i nic nie bedzie obcierać.
Potrzebowałem właśnie takiej odpowiedzi.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie wątkiem i pozdrawiam
