Przy ostrym dodaniu gazu?
jak w temacie przy ostrym dodaniu gazu dymi na bialo i to calkiem ostro ,co moze byc przyczyna .1,1 gaznik made in italy.
UPG szczelone
dodam iz na bagnecie brak sladów obcych plynów i cieczy chlodzacej tez nie ubywa
> tez nie ubywa
a może zwykła para wodna? dymi tylko na zimnym czy na ciepłym też?
Teraz jest taka pogoda, że jest wilgotno bardzo i z ciepłych spalin robi się para wodna po wyjściu z tłumika co daje efekt białej chmury dymu. Jeżeli nie ubywa płynów ani nie widać śladów zmieszania, auto jeździ normalnie i ma moc, to nie przejmować się. wink.gif
wielkie dzieki bo jestem swiezym uzytkownikiem uno a bardzo dobre to auto wedlug mnie niedoceniane przez wielu sam terz nie docenialem tylko mam awarie ogrzewania wymienilem plyn i dupa nie grzeje wiem ze zapowietrzony uklad jest prawdopodobnie ale czasem leci cieple a czasem wcale tylko zimne i sie sciana.gifangryfire.gif
a i na cieplym sporadycznie jak dam w but.gif ma max to tak a jak spokojnie to nic nie widac
Jeżeli oczekujesz ciepłego powietrza ze środkowych kratek, to od razu odpowiadam, że w Uno z nich leci tylko zimne. waytogo.gif
No chyba że masz zawór nagrzewnicy popsuty....to wtedy leci letnie biglaugh.gif
jak chcesz ciepłe powietrze z przednich kratek, to na stronie unofani, jest manual jak to przerobić...a jeśli chodzi o biały dym z rury...to nie ma się co martwić...jak by był niebieski, to są schody i czeka cię remoncik silnika (znak że silnik bierze olej, w niemałych ilościach)...biały dym może być od pary wodnej, wilgotności i temperatury powietrza...mam 1.1 też made in italy (60S) na gaźniku i teraz jak jest zimny, to świece zostawiam za sobą jak rakieta challengera przed startem zeby.GIF a w lecie nic nie widać nic nie dymi...no chyba ze w jakieś zimne wieczory...
pozdrawiam....
z tą świecą może troche przesada... zeby.GIF:D:D
to świece
> zostawiam za sobą jak rakieta challengera przed startem a w
> wieczory...
mi się to zdarza tylko jak na zimnym silniku daje mu po garach... biglaugh.gif
ogólnie nie leci mi żaden dymek z rury...biały czy też niebieski czy też czarny palacz.gif
> to świece
> też czarny
Nie przejmuj sie. Uniaki tak dymią. Mój też. Teraz taka pogoda....
