Przykręcone Masy(-) w 1.1 SPI - w których miejscach szukać
W Seicento Sporting gdzie są przykręcone masy te grube? Jedna od aku to wiem po lewej krótko do budy? I ta jest w porządku bo ją sprawdziłem. A do bloku coś jest?
Bo sprawa jest taka że na pracującym silniku mam między minusem aku a pokrywą zaworów około 50-60 Ohmów. Na zgaszonym około 1 Ohma. Może tak ma być, ale może coś mam zwalone. Mógłby ktoś u siebie sprawdzić multimetrem w obu przypadkach blagam.gif
Do tego sieje mi trochę w CB. Szczególnie zapłon i wentylator chłodnicy. Zakłócenia wchodzą przez antenę, a nie przez kabel bo jak odłączę kabel antenowy to radio milknie i zakłóceń nie ma. Ma ktoś u siebie w 1.1 SPI tak, że nie ma w ogóle w CB zakłóceń od zapłonu i wentylatora? biglaugh.gif Mówimy o jakiś tańszych radiach a nie takich z super filtrami smile.gif
> od zapłonu i wentylatora? Mówimy o jakiś tańszych radiach a nie
Jak jest wilgotno/pada deszcz, to trochę zapłon sieje, wentylator nigdy. U520xl +indiana w dziurze po fm.
U mnie w CCS 1.1 SPI tez sieje, a w zasadzie to "pierdzi" (sorki). Jak zgasze silnik jest ok. W beemce tez mialem ten problem, ale przestawienie anteny z klapy na dach pomoglo, tylko ze tam akurat siala pompa.
Mysle, ze zaraz Wawer powie nam cos na ten temat, bo sam sie chetnie dowiem. A probowales podlaczyc radio bezposrednio do aku?
Ja mam teraz antenę na uchwycie do klapy czyli masa dobra jest bo sprawdzałem. Jak będziesz mógł to sprawdź bez filtru anl i squelch na minimum ok smile.gif Jak miałem wcześniej Unidena to też siało ostro czyli może coś jest u mnie .....................
Co ciekawe ML 145 na magnesie było to siało mniej, a teraz na uchwycie sieje gorzej sick.gifirked.gif
Podłączone jest pod zasilanie radioodbiornika więc zapewne jest tak jakby bezpośrednio do aku. Ale sprawdzę to dzisiaj jeszcze i podłączę prost pod klemy, ale pewnie to nic nie zmieni 270751858-jezyk.gif
W teorii powinno byc troche lepiej.
Ja sie zastanawiam, chociaz wolalbym sie nie rozstawac ze swoim U520, ale nie wiem, czy nie bedzie sie trzeba przesiasc na starego Herbatnika, ktory jest podobno super odfiltrowany.
> Widzisz co znaczą teorie
> A wiesz może gdzie te masy są podpięte?
Niestety nie wzialem tutaj madrej ksiazki, a tam na pewno cos by bylo.
Na pewno jest cos przykrecone do podloznic i chyba do pasa przedniego. Jak mialem problem z kompem, to pisali, ze gdzies obok ktorejs przedniej lampy cos jest.
Mam tę magiczną książkę o Seicento, ale to jest scan shhh.gif I bardzo mi się chce całą przelatywać shhh.gif
> Mam tę magiczną książkę o Seicento, ale to jest scan I bardzo mi
> squelch na minimum
bez anl'a sieje niezależnie od pogody, ciężko stwierdzić nawet co sieje zlosnik.gif u mnie radio jest bezpośrednio pod aku podłączone, bardzo dużo pomogło w porównaniu do gniazdka zapalniczki ok.gif
A masz może multimetr i mógłbyś pomierzyć to co chciałem?
Tylko nie mierz oporności między plusem a minusem hehe.gif a między minusem a pokrywą zaworów biglaugh.gif
o ile masz multimetr...............
> Tylko nie mierz oporności między plusem a minusem a między minusem
> a pokrywą zaworów
Wszyscy tuningują swoje rakiety a nikt nie może udzielić odpowiedzi na takie proste pytanie? Przecież niektórzy znają 1.1 jak własną kieszeń, to tak trudno poradzić koledze?
Więc ponawiam pytanie, gdzie są podpięte masy w SC Sporting SPI. Czy do bloku gdzieś jest podłączona masa? Po odpaleniu silnika między minusem akumulatora a pokrywą zaworów mam ponad 50 Ohmów - tak chyba nie powinno być? Przy zgaszonym silniku jest około 1 Ohma. Dziwne to trochę irked.gif
Czy chłodnica np też powinna mieć masę a co za tym idzie silnik wentylatora? cfaniaczek.gif
> wentylatora?
w cc jedna masa jest do wybierak askrzyni biegow a druga do podluznicy przy akku
> 1.1 SPI?
Po prawej stronie mniej więcej pod komputerem masz kabel masowy co idzie na skrzynie biegów ok.gif
> Ok sprawdzę to
jakbyś nie umiał tego zlokalizować to wieczorem mogę Ci cyknąć fotkę zlosnik.gif
Na zgaszonym silniku jest około 1 Ohm, przy włączonym 9-10 Ohm.
> Znalazłem bez problemu. Idę sprawdzać to
