Wyciek ze skrzyni :/
Problem wygląda następująco. Od pewnego czasu sej zostawia mi gigantyczne palmy oleju od strony skrzynki ( sc schumacher ) i po podniesieniu auta wyszło ze to wali olejek na łączeniu skrzyni z dyferencjałem. Pytanie dotyczy tego czy po zdjęciu skrzynki trzeba będzie ja rozbierać na części pierwsze żeby to uszczelnić czy wystarczy sam dyferencja rozebrać ?? Dodam ze olej nadal w skrzyni jest mino tego ze przez 2 dni nic nie ciekło ale dzisiaj znowu zaczęło :/
Polecam umyć skrzynie i dokladnie oblukać, bo moze to uszczelniacz półosi i wtedy wcale nie trzeba skrzyni rozbierac, ani tym bardziej wyciągać ok.gif
> bardziej wyciągać
Umyta została i wychodzi na to co pisałem wcześniej ze cieknie tam na łączeniu z dyferencjałem i czy da sie to zrobić bez rozbierania skrzyni ??
> skrzyni ??
Jeżeli faktycznie cieknie na łączeniu skrzyni z dyfrem, to bez zdjęcia dyfra na pewno nic nie zrobisz.
Podobno lepiej zdjąć skrzynię, bo po prostu jest wygodniej i dużo mniej się narobisz niż próbując zdemontować dyfer na skrzyni zamontowanej do samochodu.
Natomiast mi dwa razy leciał olej z wspomnianych już uszczelniaczy półosi i za każdym razem byłem pewny że leci z połączenia dyfra ze skrzynią i byłem tego nadal pewny pomimo umycia skrzyni.
Po prostu jak jedziesz, to olej chlapie w taki sposób że wygląda jakby kapało na łączeniu podczas gdy leci jednak z półosi.
Zauważyłem o co chodzi dopiero jak wyczyściłem skrzynię na postoju i bez ruszania samochodem na drugi dzień zobaczyłem, że kapie jednak z półosi.
Chociaż oczywiście niewykluczone że faktycznie kapie Ci między skrzynią a dyfrem, ale dla pewności upewnij się jeszcze trzy razy smile.gif
