Jakoś odpalił, ale nie pojechał...
Odpalam dziś rano bravolota (2 dni stał na zewnątrz na deszczu). Odpalić odpalił ale nie od razu jak zawsze. Chodził dosyć nierówno - co sekundę jakby obroty były słabsze. Ale jak włączyłem wsteczny i chciałem ruszyć (z "lekkim" gazem) to.... zgasł. Ponownie odpaliłem, podniosłem obroty do 2500, włączyłem jedynkę, delikatnie puszczam sprzęgło, delikatniuso.... i jakoś jechał, ale mu się mocno czkało. Przejechałem tak 50m i dałem mu spokój. Silnik miał duże drgania i nie brzmiał normalnie i gdybym nie trzymał nogi na gazie to by od razu zgasł.
Rozrząd wymieniany 40tys km temu w ASO Fiata.
Macie jakieś sugestie?
T
> Przewody, świece?
Głupie strasznie pytanie, ale czy jak któryś z 4 kabli nie będzie przewodził prądu (nawet jakiegoś małego, bateria, żaróweczka itp....) to mogę być pewien, że przewody są złe?
One przewodzą ale za dużo i wszędzie. W tym jest problem zwany przebiciem w przewodach wysokiego napięcia.
A podobno jest jakaś wizualna metoda sprawdzenia czy kable mają przebicie...
> przebicie...
Jest, w nocy, na pracującym silniku, pryskasz na kable wodą z opryskiwacza do kwiatów, jak widać iskierki to kable mają przebicia.
Pozdrawiam BAS
> przebicia.
> Pozdrawiam BAS
W nocy to bez pryskania widać gdzie i czy iskra ucieka
Jak jest spora wilgotność powietrza to tak, ale jak jest suche powietrze a przewody nie są w stanie totalnie agonalnym to nie.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
A.... mam prysnąć wodą, przed zapaleniem samochodu, czy jak chodzi.... biglaugh.gif dodam, że chcę żyć po tej operacji.
> chodzi....
Jak auto pracuje to pryśnij mgiełką z rozpylacza do kwiatów.
Po co?
A tak poważnie to tam jest faktycznie wysokie napięcie, ale niskie natężenie, jak nie dotkniesz łapką przewodów to krzywda Ci się nie stanie, jeśli masz zdrowe serce i nawet dotkniesz przewodów to też tragedii nie będzie smile.gif
Pozdrawiam BAS
> chodzi.... dodam, że chcę żyć po tej operacji.
jak już pryskać to gdy chodzi.
SENTECH to dobre kable? Bo tam gdzie zamawiam na jutro nie mają valeo (tym bardziej Mangetti Marelli)? ma ktoś doświadczenie z takimi? mogę mieć jeszcze na jutro BOSCHE (ale ostatnio pochodziły mi 3 miesiące)
czy kupić NGK z alle_drogo?
BOSHE też u mnie się nie sprawdziły. Być może wadliwy egzemplarz.
Ki diabeł. Odpaliłem przed chwilą, zapalił na "raz" chodził równo, jeździ normalnie. Tak się zastanawiam, czy jak stał 2 dni odsłonięty na deszczu na otwartym miejscu - to był to test do kabli, po prostu przebiły przy takim zawilgoceniu...
