zimny Napisano 26 Października 2005 Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Dzis zauważyłem ze po prawej stronie przy tylnym kole mi coś dynda to jakiś wężyk.Co to za wężyk i od czego gdzie powinien być zamocowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 26 Października 2005 Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > Dzis zauważyłem ze po prawej stronie przy tylnym kole mi coś dynda to > jakiś wężyk.Co to za wężyk i od czego gdzie powinien być > zamocowany Czy to nie czasami hamulcowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam66 Napisano 26 Października 2005 Udostępnij Napisano 26 Października 2005 a to nie jest przypadkiem linka od ręcznego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zimny Napisano 26 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > a to nie jest przypadkiem linka od ręcznego?? moment dajcie wrzucic pozostałe fotki ten węzyk idzie od góry tak jakby od wlewu paliwa i raczej niejest to linka ręcznego ani przewód hamulcowy sam niewiem co to jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 26 Października 2005 Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > moment dajcie wrzucic pozostałe fotki ten węzyk idzie od góry tak > jakby od wlewu paliwa A to już lepiej bo będzie to wąż odpowietrzający bak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 26 Października 2005 Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > Dzis zauważyłem ze po prawej stronie przy tylnym kole mi coś dynda to > jakiś wężyk.Co to za wężyk i od czego gdzie powinien być > zamocowany to wężyk którym zlatuje ciecz (np benzyna czy woda), pod wlewem paliwa jest dziurka i do niej dochodzi ten wężyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zimny Napisano 26 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > A to już lepiej bo będzie to wąż odpowietrzający bak czy on niepowinien do czegoś dochodzic czy ma sobie tak "wisiec" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zimny Napisano 26 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > to wężyk którym zlatuje ciecz (np benzyna czy woda), pod wlewem > paliwa jest dziurka i do niej dochodzi ten wężyk Rafcio czyli jest ok tylko tyle zeby go gdzies przymocowac aby niefajtał sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 26 Października 2005 Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > Rafcio czyli jest ok tylko tyle zeby go gdzies przymocowac aby > niefajtał sie dolny koniec wisi ? jeśli tak, to organoleptycznie musisz stwierdzić skąd się wymsknął upchnij go gdzieś, niestety nie potrafię opisać jak jest u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zimny Napisano 26 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > dolny koniec wisi ? jeśli tak, to organoleptycznie musisz stwierdzić > skąd się wymsknął upchnij go gdzieś, niestety nie potrafię > opisać jak jest u mnie DZIEKI KAMIEN Z SERCA MI SPADŁ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 26 Października 2005 Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > DZIEKI KAMIEN Z SERCA MI SPADŁ moze ktoś ma fotę jak powinno być, ja niet, można użyć sznurka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 26 Października 2005 Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > moze ktoś ma fotę jak powinno być, ja niet, można użyć sznurka zamocowany jest na trytkach i idzie zdłuż rurki do wlewu paliwa, u mnie też nie jest do niczego przymocowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 26 Października 2005 Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > zamocowany jest na trytkach i idzie zdłuż rurki do wlewu paliwa, u > mnie też nie jest do niczego przymocowany trudne słowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zimny Napisano 26 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2005 > Rafcio czyli jest ok tylko tyle zeby go gdzies przymocowac aby > niefajtał sie Przymocuj opaskami do reszty rur... U mnie tak jest: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
