demontaż zderzaka tylnego
Postanowiłem założyć czujniki cofania, ale widzę, że bez demontażu zderzaka się nie obejdzie. Czy ktoś z kolegów bawił się w to ?
Co trzeba odkręcić poza czterema śrubami widocznymi po podniesieniu klapy bagażnika ? jak poprowadzić przewody ?
Będę wdzięczny za instrukcje
Pozdrawiam,
Quote:
Na pewno nie wystarczy odkręcić czterech dolnych śrub w zderzaku, aby zamontować czujki.
Zderzak trzeba bezwzględnie zdemontować.
> LINK
a jak ci sie spisują te czujki? bo ja kiedyś tez zamontowałem- bez zdejmowania zderzaka- wystarczyło tylko wyjac tą czarną listwę..
niestety po jakimś czasie czujki reagowały juz na wszystko- wystarczyło wbic tylko wsteczny hehe.gif
> LINK
Dzięki serdeczne, ale mam 2 pytania:
1. czy w 5d jest tak samo?
2. czy nie wystarczy zdjąć samej czarnej listwy (o ile można to zrobić) ?
Pozdrawiam,
No ponoć da się wyciągnąć samą listwę ok.gif Też tak podejrzewałem, zanim zabrałem się za demontaż zderzaka, jednak bałem się aby nie połamać tej listwy. Do tego miałem czas i ochotę, to się pobawiłem w odkręcanie zderzaka.
Na razie, odpukać, czujniki działają bardzo dobrze waytogo.gif Głupieją tylko na trawie, ale tak miały od początku.
> zrobić) ?
Jak niżej już Ci napisano, da się wyciągnąć samą listwę. Jak to zrobić, aby jej nie uszkodzić/zniszczyć, to już pytaj kolegów co tak robili.
Zdejmnij samą listwę, zaczynając z 10 cm od jej końca, ma ona mocne i krótkie zatrzaski co 10 cm po obu stronach i z tym nie będziesz miał problemu. Sam koniec jest zatrzaśnięty też małym języczkiem do przodu i trudniej z tej strony podważyć. Tak samo zakładamy zaczynając od jednego końca i jak zostanie z 15 cm nie zatrzaśnięte z drugiego to wkładamy najpierw koniec i następnie trzask resztę. Ja niedawno zciągałem 2gi raz z czujnikami mojego montażu jak auto szło do malowania.
  • #1 Nie zdejmowałem zderzaka (powtarzam).
#2 Nie zdejmowałem listwy (nie widzę potrzeby).
To jak je założyłeś?
> #3 Czujniki działają "bez skuchy" od ca 2,5 roku
Jakie czujniki? i gdzie "zamontowales" ten wskaźnik / wyświetlacz odległości?
Wiercąc otwory od zewnątrz ... zderzak wystarczy odkręcić od spodu celem przełożenia okablowania.
> Jakie czujniki?
Na przednim / lewym słupku ok.gif
> Cofania ... a o jakich tu gaworzymy
Konkretnie mi chodzi jakie - firma / link do alledrogo itd. Przecie wiem ze cofania a nie kurde czujniki dymu
Coś takiego => kliku kliku ... wyświetlacz zmianiałem ponieważ gdyż się wziął i skopcił ... i dobrze bo był "badziewny" no.gif
Przecież pod listwą w zderzaku są otwory pod czujniki, jak zdejmniemy to wiemy w którym miejscu wiercić w listwie.
Następnie dobrze się przeciąga przewody między otworami tylko wystarczy kawałek drutu. Teraz po malowaniu to montowałem z ułożeniem przewodow z 20 min.
Ty wierciłeś jak popadnie nie widząc w którym miejscu są dziury w zderzaku?
Kurde, a ja nie mam żadnej listwy bo to zderzak wersja Schumacher. Czyli pozostaje mi zdjęcie zderzaka bo wiercić na ślepo jak Gordon... za cienki Bolek jestem na to :-)
Z ciekawości Gordon, potwierdz mi to, że wyglądało to następująco: wziąłeś wiertarkę, jakąś odpowiednią końcówkę i wywierciłeś otwory w zderzaku?
W montażu czujnika parkowania istotnym jest jego właściwe osadzenie:
- w płaszczyźnie poziomej (coby nie "strzelał" na boki),
- w płaszczyźnie pionowej (coby nie "strzelał" w powietrze bądź w ziemię).
Skoro mamy się doktoryzować w tym temacie powiedz mi w jaki sposób fabryczne przetłoczenie na nakładce zderzaka ma w powyższym pomóc ? (wskaże punkt, kątów już nie).
Zaryzykuję twierdzenie, że prawdopodobieństwo wywiercenia otworów pod odpowiednim kątem jest większe na zamontowanej na nadwoziu nakładce zderzaka wraz z listwą.
Odpowiednio / proporcjonalnie należy rozłożyć położenie czujników na tylnej krawędzi pojazdu mając na uwadze, jaką przestrzeń mają owe czujniki "skanować".
O ile ktoś będzie twierdził, że montaż czujników należy przeprowadzić ze snajperską dokładnością w miejscu oznaczonym przez fabrykę, to proszę mi powiedzieć jak podłączyć instalację do fabrycznej elektryki ... albowiem fabryka złączy nie przewidziała.
W zestawie czujników dostajesz "otwornicę" (takie większe wiertło zlosnik.gif).
Pełnią szczęścia jest, jeśli masz możliwość podniesienia auta na podnośniku ... dźwigasz auto na wysokość piesi / oczu i ... voila ok.gif
zeby podpiac sie fabrycznie musisz miec centralke fabryczna, ja wpinac do CAN-a i dalej juz prosto.
> Witam,
> Postanowiłem założyć czujniki cofania, ale .....
Obyło się bez demontażu zderzaka, listwa czarna schodzi, ale trzeba być delikatnym, czujniki osadzone, kabelki przeciągnięte do bagażnika, zaraz biorę się do podłączenia elektryki. Szczęśliwie w bagażniku jest gniazdo typu zapalniczka, więc jest skąd zasilić układ. Dam znać jak poszło dalej.
Pozdrawiam,
> zasilić układ.
zasilanie bierzemy z wstecznego światła
W tym pomoże, że jak teraz o mały włos a musiałbym wymieniać zderzak i jakby do tego doszło, to przełożyłoby się tylko listwę i po sprawie.
niby tak, ale ten zestaw który kupiłem wymaga podłączenia 3 przewodów: zasilenia (+12V), masy i "sygnałowego" czyli tego, na którym pojawia się +12V w momencie włączenia biegu wstecznego, podłączyłem więc zasilenie i masę pod zapalniczkę, a sygnał z lampy biegu wstecznego i działa, czyżbym coś pomylił ?
Pozdr
A jakbyś podłączył obydwa (+) pod wsteczny to też będzie dobrze, a tak cały czas pobiera prąd niepotrzebnie.
> dziwne podłączenie, może to czujniki do przodu
Jednak chyba do tyłu, działa tak jak ten na filmiku
zobaczymy teraz jak długo
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
fajny bajer, ale dla mnie przerost formy nad treścią sick.gif najbardziej przemawiają do mnie takie z dyskretnym wyświetlaczem diodowym. Ale gust jest jak d... każdy ma swój, więc ok.gif
> fajny bajer,
istotnie, fajny, wadą jest to, że nie zamyka się jak się wyłączy zapłon na wstecznym biegu, ale "nikt nie jest doskonały"
mnie też się takie podobały, ale te w sklepie trudno było nazwać dyskretnymi
święta prawda
Pozdrawiam,
