[H] Alarm CAN
Ktos sie moze orientuje czy GM montowalo/montuje fabryczne alarmy ktore mozna jakos dodatkowo zalozyc do juz posiadanego auta czy tez doklada je diler w momencie kiedy klient zamowi taka opcje.
Pozdr
Paweł
trochę skomplikowałeś chyba albo ja nie rozumiem?
tzn są dwie opcje, zamawiając samochód do produkcji można zamówić z alarmem i wówczas takie przychodzi z fabryki, jeżeli ktoś nie domówi alarmu fabrycznego można go zamontować u dealera, i tu znów są dwie opcje, alarm wybrany z EPC oryginalny za chorą cenę albo ze wzgl. na cenę coś od niezależnych producentów jak QX, Prestige czy inny Langeford dopuszczonego przez GMPL do montowania u dealerów,
rozumiem że nie masz alarmu i chciałbyś go zamontować? masz zatem dwie możliwości - oryginał lub też montowane w ASO coś alternatywnego,
brat
> Pozdr
> Paweł
Można zamówić fabryczny ale najczęściej dokłada dealer.
Jak masz po gwarancji do to samo dołożysz nie w ASo za mniejszą kasę i poza tym dobrze ukryją ci centralkę a nie dadzą tak jak zwykle robi aso czyli za maskowaniem lewego słupka kierowcy smile.gif.
Jak jesteś z Wawy to mogę ci polecić na prv zakład gdzie montowałem bardzo dobry alarm na CAN w rozsadnej cenie.
wlasciwie konkretnie to mnie interesuje czy mozna gdzies kupic fabryczny alarm GM z rozbitka albo innego anglika i przelozyc do auta bez alarmu smile.gif Czy mimo wszystko jest to za duzo zabawy malo oplacalne i bez sensu smile.gif
Pozdr
Paweł
> auta bez alarmu Czy mimo wszystko jest to za duzo zabawy malo
nie wiem jak to jest fabrycznie realizowane w A-H, w poprzednich było tak że centralka alarmu była zintegrowana z centralką zamka, myślę że w A-H może być podobnie, problem jest taki że wszystko to gada po CAN-ie, więc jeżeli czegoś nie wymeldujesz z poprzedniego auta kompem serwisowym to się później tego nie zaloguje w innym aucie,
oczywiście trochę gratów trzebaby poprzekładać jak czujniki ultradźwięków [i tu pytanie czy są w lampce czy na słupkach] i pytanie jak wówczas z instalacją elektryczną fabryczną? trochę ciężki temat IMO,
brat
Ja mam montowany w salonie jako dokladka alarm ProCan (wlasnie z nim walcze bo sie cos rozprogramowal grinser006.gif)
Z tego co wiem alarm ten nie wymaga logowania (Generalnie alarm jest chyba tylko listenerem na zdarzenia w CANie )- jest typu plug'n'play. podlancza sie go pod pomaranczowo zielony kabelek (CAN) i tyle. oczywiscie jeszcze syrene diode itp itd.
Jak cos to mam instrukcje montazu Procan'a wraz ze Screenami instalacji -gdzie sie wczepiac
Patrząc na to:
http://www.samochodowe.bzwbk.pl/_items/samochodowe/pdf/urzadzenia.pdf
to montowane przez GM alarmy mają mniejszą skuteczność niż alarmy dedykowane do Astry H, a oferowane przez inne firmy.
I taki alarm wybrałem dla siebie. Montaż poza ASO ale na instrukcji obsługi są oznaczenia GM i Opla. Cena o 40% niższa niż w ASO.
Alarm wystarczyło podpiąć pod CAN. Nie wymaga dodatkowych pilotów. Wł/wył. pilotem od centralnego zamka.
Popieram wypowiedzi kolegow, o wiele skuteczniejszy jest alarm niefabryczny, dobrej firmy i zainstalowany niestandardowo (ASO wpina alarm w znane zlodziejom punkty, robia to na szuke i byle jak, jeszcze gorzej jest, jesli alarm jest fabryczny, wtedy zlodziej doskonale wie, gdzie i co jest wpiete...). nawet najprostszy alarm, zamontowany z glowa i tzw "pomyslunkiem", jest w stanie skutecznie odstraszyc nawet doswiadczonego zlodzieja poprzez montaz niestandardowy, dobrze ukryte polaczenia, utrudnienia, niespodzianki (jest kilka sztuczek...) i td....
