Kod błedu uboga mieszanka
Witam - jestem tu goscinnie z kacika stilo , ale problem dotyczy fiata palio 1,2 16 v.
1. - 2 miesiące temu wymiana rozrządu ., swiec oleju
2. Po 2 miesiacach za[palenie sie lampki check engine na desce
po podjechaniu do warsztatu - wykazało błąd sondy lambda
Sonda lambda wymieniona ( kolega wymienił odrazu dwie sztuki )
po 2 tygodniach znowu zapaliła sie sonda lambda ( zaznaczam że po wymianie nie kasowano błedów )
Po podłaczeniu do komutera wykazało błąd sobdy lambda - wykasoano bląd.
jednoczesnie tez pojawił się błąd - UBOGA MIESZANKA.
zastanawiające jest że często jak silnik jest ciepły i chcemy go wyłaczyć dostaje samozapłonu po przekreceniu stacyjki.
teraz co może byc przyczyna - gdzie szukać
może jakoś naprowadzicie na dobry pomysł
A jaki dokładnie kod błędu.
To po pierwsze, a po drugie to czy autko jest zagazowane i jaki ma przebieg?
> przebieg?
KOD BŁEDU - NIE PAMIETAM
wedłu odczytujacego mechanika za uboga mieszanka.
autko ma przebieg 84 tys i nie jest na gazie
> bląd.
oleju nie ubywa , nie przybywa , płynu chłodzącego ??
nic z tych rzeczy - uszczelka pod głowica cała
