Turbina w B5 1.9 Tdi
Witam Wszystkich !!! Mam pytanie związane z turbiną w moim samochodzie konkretnie jest to Passat B5 1.9 TDi. Czy jadąc autem jest to normalne przy przyspieszaniu że ja słyszę turbinę? Czy jest to normalna sprawa czy jest z nią coś nie tak? Auto bardzo ładnie jedzie, ładnie przyspiesza ogólnie wszystko O.K. Tylko zastanawiam się nad tym czy jechać do jakiegoś mechanika aby to sprawdzić. W momencie wciskania pedału gazu słychać taki odgłos załączającej się turbiny i jej pracę w trakcie przyspieszania. Z góry dzięki za odpowiedz. AHA !!! Dodam że jest to motor 110 KM
jeśli jest tak "od zawsze " to ok. Lecz jednak, jeśli się to zmieniło nagle, lub z dnia na dzień, oznacza to, że turbina "dostała" lub wykazuje nadmierne oznaki zużycia.
Hmmmm no wydaje mi się że od zawsze takie coś mam z tą turbiną, albo po prostu nie zwracałem na to uwagi...
Mam paska 1.9 130 koni z 2001r. u mnie świst turbo to cos normalnego i z tego co wiem "one tak maja". Z informacji jakie wyczytalem na forum doszedlem do wniosku ze w mniejszych silnikach świst turbiny moze byc oznaka "nieszczelnosci ukladu".
Z ciekawych informacji, to np ani w golfie mojego kolegi - 1.9 tdi 110koni - ani w firmowej skodzie octavi 1.9 tdi czipowanej do ~140koni turbiny prawie nie slychac.
Toledo 1,9 TDI silnik ALH i słychać lekki świst przy wciskaniu gazu. Myślę że to normalne. Jeżdżę już tak trzy lata i cały czas jest tak samo wink.gif
> tak samo
No ja mam tak samo więc to chyba normalna sprawa.......
