Ubytki płynu chłodzącego
maka777
Od jakiegoś czasu zauważyłem że coraz bardziej zaczyna mi ubywać płynu (jakiieś 0,4l / 500 km). Na 90 procent nie jest to UPG gdyż wszystkie objawy charakterystyczne nie wystepują. Znalazłem już dwa punkty ucieczki (trójniki przy wężach od parownika - gdzie tak naprawdę widać tylko jak płyn odparowuje) ale zastanawiało mnie czy przez to może go tak szybko ubywać. hmm.gif i zacząłem jeszcze zastanawiać sie nad nagrzenicą (ta co ogrzewa powietrze idące do kabiny).
I pytanie moje jest takie - czy jest jakiś nieinwazyjny sposób w celu zdiagnozowania nagrzewnicy. Dywaniki są suche a ciężko jeździć w obecnych warunkach z pokrętłem ustawionym całkowicie na zimne powietrze.
Pozdrwawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> obejrzałeś dokładnie wszystkie gumowe weże a dokładniej miejsca ich
> połączeń??
> nie widać na silniku wyschnietych stróżek płynu??
Celowo wycieki sprawdzałem na ciepłym silniku i przy niskich temperaturach żeby zobaczyć skąd ewentualnie paruje. Tak jak pisałem znalazłem tylko dwa rozdzielacze.
Pod samochodem żadnych plam nie zostawiam.
> Pozdrawiam
Jak nagrzewnica by puszczala do srodka powinny parowac szyby tak mi sie wydaje bo byloby duzo wilgoci.
Mi ostatnio ubywalo, zdziwiony nic nie znalazlem. Dopiero gdy wjechalem na kanal zaczalem sie przygladac i jak silnik byl nagrany momentalnie odparowywal.
Ale jak postal cala noc i rano wszedlem pod auto zobaczylem skad cieknie. Zamowilem nowy waz wymienilem i narazie sucho
Płyn parując niezbyt ładnie pachnie, więc gdyby to była
nagrzenica to byś raczej poczuł to w samochodzie.
Też mi ubywał płyn w nieco mniejszej ilości jak u kolegii,
a winowajcą była źle założona obejma na powrocie płynu z tyłu silnika.
Nic nie pyło widać - żadnych śladów itd.
Po założeniu prawidłowo obejmy płyn nie ubywa.
Tak jak
> Pozdrawiam
... podokręcaj opaski w tych miejscach, albo wymień jeśli są skorodowane ... za dwa - trzy dni zobaczysz czy nadal ubywa ...
- Smród w kabinie (ja przez pewien okres czasu myślałem, że wożę zdechłego ptaka gdzieś lub inne martwe żyjątko)
- niemiłosiernie parujące szyby
Przez jakiś czas waliło u mnie jakby siarkowodorem ale to była wina zawalonego filtra gazu i złej regulacji instalki. Szyby nie parują - tzn. nie bardziej niż normalnie o tej porze roku.
Zastanawiam sie jeszcze czy np. membrany w parowniku nie przepuszczają troche płynu i puszczają razem z gazem do spalania.
W takim razie zostaje mi tylko wybrać sie gdzieś na kanał i oblookać wszystko od dołu - może coś jeszcze znajdę.
A jaki to reduktor??? Czy w ogóle w reduktorze membrana ma styczność z płynem chłodniczym??? Ja mam reduktor BRC Tecno i komora ogrzewania reduktora nie ma styczności z membraną. Sprawdź czy nie masz przecieku gdzieś na kolankach wodnych reduktora. Mi niedawno właśnie takie kolanko pękło i w zbiorniczku zostało ledwo na dnie płynu.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Reduktor to Lovato. A odnośnie przecieków w reduktorze to są to narazie takie moje luźne dywagacje.
Sprawdz pompe cieczy chlodzacej, jak kolega powyzej napisal. Parownik mozesz sobie darowac, w parownikach Lovato uszkodzenie membrany powoduje, iz gaz dostaje sie do ukladu chlodzenia (nigdy w druga strone, czyli plyn przedostaje sie w przestrzen odparowania gazu) i daje efekty identyczne do uszkodzonej UPG (szybkie nagrzewanie i wyrzucanie plynu i td...-mozna to latwo rozpoznac, odkrecajac korek zbiornika wyrownawczego i powachac-bedzie smierdzialo gazem...).
W celu zdiagnozowania wycieku z pompy cieczy najlepiej znajlezc sie pod samochodem i obejrzec okolice rozrzadu od strony alternatora. Jesli pompa jest nieszczelna, powinny byc widoczne swieze krople plynu na oslonie rozrzadu lub zacieki.
Najlepiej sprawdzic na zimnym silniku.
> Pozdrawiam
OK, dzięki. Sobota nadchodzi więc może posprawdzam co i jak.
  • Dodaj nową pozycję...
