Wymiana płyny wspomagania Punto 1
Witam panowie szukam pomocy, spuściłem cały płyn z zbiornika i pompy, zalałem Lotosem typu dextron II i tu pojawiły się problemy, pompa zaczęła wyć myślałem że się odpowietrzy i przestanie.
Po tygodniu jazdy cały czas przy skręcie wydaje strasznie dźwięki, po odkręceniu korka w zbiorniku widzę pełno bąbelków bąbelki.
http://www.nokaut.pl/oferta/lotos-atf-ii-d-1-litr-olej-przekladniowy.html
ja kiedy wymieniałem płyn to miałem cały przód w górze, więc przy odpowietrzaniu ruszałem kilkanaście razy powoli kierą w lewo i prawo do oporu praktycznie bez wysilonej pracy samej pompy, po tej operacji problemów nie było
hmm w sumie nie podniosłem przodu tylko odpowietrzałem pod obciążeniem , dzięki jutro spróbuje.
