Dziwny zapach
Od niedawa jestem posiadaczem Fiata Brava 1.2 z 2000.
Ostatnio, podczas jazdy jak tylko się troszkę autko rozgrzeje, czuc w srodku i na zewnatrz dziwny zapach(cos jakby palony olej lub guma). Z tego co udało mi się wywąchać, to czuć to zarowno z przodu jak i z tyłu samochodu. Czym może to być spowodowane ??
Rafał
> Witam
> Ostatnio, ..., czuc w srodku i na zewnatrz dziwny zapach
troszkę pocieszyłeś zlosnik.gif (tylko kogo hahaha.gif)
to zasuwaj do gościa i jak już wziął kaskę niech powie dlaczego autko sprzedał hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
i miłej walki
Jarek
> Witaj, witaj
> W profilku pusto
> Jak już autko kupiłeś,
> kaskę zapłaciłeś,
> troszkę pocieszyłeś (tylko kogo )
> w butelkę się nabiłeś
> sprzedał
> Pozdrawiam
> i miłej walki
> Jarek
a żeś nowego pocieszył, niech Cie drzwi ścisnął
ale czasami masz rację
> Witam
> Pozdrawiam
> Rafał
nie wiadomo przyczyn moze być wiele.a jak temperatura silnika???w normie????
a wycieków nie ma żadnych????
i ile ma tyśięcy???
P.S sorki za tyle pytań ale próbuje pomóc.
> Witaj!
> normie????
> i ile ma tyśięcy???
Zaczne od przebiegu, 97 tyś, wycieków nie zauważyłem, temperature (po rozgrzaniu) pokazuje mniej więcej w połowie wskaźnika temperatury. Znalazłem podobny (zapachowy) wątęk na forum i dotyczył on zablokowanego tłoczka przy zaciskach hamulcowych. I tak się zastanawiam czy nie od tego punktu zacząć diagnostykę.
Rafał
> Dzięki za zainteresowanie tematem
> Pozdrawiam
> Rafał
no możliwe że to tłoczek.ale....
97 tyś to może być wiele przyczyn.
sprawdz ten tłoczek jesli nie on to może po prostu hamulce Ci sie zapiekły i teraz się grzeją i śmierdzi.sprawdz czy koła nie są zbytnio za gorące.
> Spox
> zbytnio za gorące.
Ok. sprawdzę to pewnie dopiero w weekend :|
Po weekendzie dam znać jak się sprawy mają.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Rafał
Witaj!
Zobacz, czy coś nie poci się na kolektor wydechowy. U kolegi pociła się rurka przelewowa od wspomagania i czasami trochę zalatywało do kabiny.
> do kabiny.
U mnie np smierdziało olejem a nigdzie nie plamił, Ale jak wjechałem na kanał to sie okazało że kapie i to sporo na kolektor wydechowy z uszczelki bagnetu w miejscu gdzie sie łaczy z blokiem silnika, warto sprawdzic
Jak ostatnio zostawiłem swojego psa w aucie na pół godziny, to później wsiąść nie mogłem yikes.gif Myślałem, że chce skończyć ze sobą przez zagazowanie rotfl.gif
> później wsiąść nie mogłem Myślałem, że chce skończyć ze sobą
> przez zagazowanie
Sadysta!!!
Jak mój mały piesek został sam w poldku to ze złości pogryzł pasy bezpieczeństwa, to tego stopnia, że trzymały się tylko na 1/3 szerokości. Nie mam do dzisiaj pojęcia jak on to zrobił tymi małymi ząbkami zlosnik.gif
Przyczyną był zapieczony tłoczek przy przednich hamulcach.
W środku juz nie smierdzi, natomiast na zewnatrz, po zaparkowaniu czuć z okolic kół, lekki smrodek jakby palonego plastiku. Czy w ten sposób mogą smierdzieć same klocki ??
Kolejnym problemem, na jaki się natknąłem, jest ogrzewanie tylnej szyby.
Działa tylko jej dolna część, natomiast górna część jest kompletnie nieogrzewana. Bezpieczniki sprawdziłem i wyglądaja na dobre. Macie może jakieś pomysły ?? confused.gif
