Dziwna sytuacja z sondą lambda.
Mam problem z wyregulowaniem instalki LPG przez sondę lambda.
Otóż wykres sondy praktycznie nie oscyluje, a wygląda jakby ktoś
Po kartce papieru mazał pisakiem cały czas w górę i w dół.
Sonda jedynie oscyluje w zakresie obrotów 1800-2200.
O dziwo autko jeździ dobrze i na benzynie i na gazie.
Wymieniałem 3 sondy i na wszystkich jest identyczny objaw.
Co może być przyczyną takiego zachowania sondy.
Silnik nie wywala błędu sondy.
Kolego - opisany przez ciebie wykres obrazuje oscylację napięcia wytwarzanego przez sondę lambda.
Chyba że czegoś nie rozumiem.
Może źle wytłumaczyłem.
Wykres wygląda w sposób jak na rysunku
górny wykres to wolne obroty i powyżej 2500 obrotów
dolny wykres to oscylacja w zakresie 1800-2200 obrotów
sprawdziłbym umasienia alternatora i korpusu silnika
> Na benzynie jest tak samo.
Z rysunków i opisów wynika, że sonda pracuje prawidłowo, szybkość zmian napięcia w zasadzie powinna rosnąć wraz ze wzrostem obrotów silnika, ale nie jest to regułą. Ja uważam, że im szybsze zmiany tym lepiej pracuje układ regulacji składu mieszanki. Przebiegi nigdy nie będą regularne, bo są wynikiem regulacji opartej o wiele czynników zewnętrznych. Sprawdź jeszcze, czy skrajne wartości napięcia lambda zawierają się we właściwych granicach, tzn. 0...0,8V.
Pozdr.
