pilzner Napisano 18 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Czy istnieje możliwość dołożenia radia 2din (Blaupunkt z CD) do wersji Activ? W Pandzie jest obecnie stare radio JVC 1DIN i gra (tylko radio, płyty nie działają)... Instalacja radia chyba jest fabryczna, przynajmniej na fakturze zakupu istnieje taki punkt, jak "Przystosowanie do montażu radia". W radiu przy włączeniu zapłonu na chwilę rozświeca się wyświetlacz, żeby grało trzeba je włączyć. Po wyłączeniu zapłonu radio wyłącza się samo. Niestety coś jest nie tak, bo radio nie zapamiętuje zaprogramowanych stacji, po ponownym uruchomieniu (tylko wtedy gdy wyłączany był zapłon) radio przechodzi w stan "fabryczny", czyli nie ma zapamiętanych stacji, z określoną głośnością i częstotliwością. I teraz zastanawiam się, czy to wina radia czy instalacji. Chcę kupić nowe radio i estetycznie bardziej pasowałoby mi fabryczne (w sumie mogłoby być też 1DIN), ale nie wiem czy to zadziała przez zwykłe podpięcie kostki i czy nie trzeba się podpinać przez body... Czy jak kupię takie 2DIN z mp3 to będzie normalnie działać po zwykłym podpięciu przez kostki, czy będzie działać w ograniczonym zakresie (bez włączania i wyłączania razem z zapłonem) lub nie będzie działać wcale...? I jeszcze jedno pytanie, czy radio bez oznaczenia "mp3" na obudowie z przodu, ale za to mające oznaczenie "169 CDMP3 SW Ver 2.86" odtwarza pliki mp3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 18 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 1. musisz zmostkować kabelki czerwony z żółtym w kostce i biedzie pamiętać stacje oraz nie będzie wyłączać się po zapłonie 2. jeżeli chcesz 2-Din oryginał to musisz zakupić radio ze zdjętą blokadą sieci Can - inaczej powita cię napis "can check" nawet jak będziesz posiadał kod radia 3. oznaczenie podane przez ciebie oznacza radio odtwarzające Mp3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 18 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 > 2. jeżeli chcesz 2-Din oryginał to musisz zakupić radio ze zdjętą > blokadą sieci Can - inaczej powita cię napis "can check" nawet > jak będziesz posiadał kod radia na to pomaga przeciecie jednego kabelka tak by nie bylo komunikacji radyjka z centralka tyle ze nie pamietam ktorego:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 18 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Czyli co, albo nowka radio tzn. nie podlaczene nigdy albo rzezbienie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamowy Napisano 18 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 > I jeszcze jedno pytanie, czy radio bez oznaczenia "mp3" na obudowie z > przodu, ale za to mające oznaczenie "169 CDMP3 SW Ver 2.86" > odtwarza pliki mp3? Kupiłem kiedyś radio z podobnym oznaczeniem ale właśnie bez oznaczenia "mp3" dosyć tanio przez internet. Okazało się, że wcale nie odtwarza mp3. Było to standardowe radio 2DIN na CD. Upewnij się najlepiej u sprzedawcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 10 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 > 1. musisz zmostkować kabelki czerwony z żółtym w kostce i biedzie > pamiętać stacje oraz nie będzie wyłączać się po zapłonie No to mostkowanie czerwonego z żółtym czy cięcie jakiegoś kabla jak piszą poniżej? Sprawdzał ktoś jedną z tych metod? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarecki88 Napisano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 > No to mostkowanie czerwonego z żółtym czy cięcie jakiegoś kabla jak > piszą poniżej? > Sprawdzał ktoś jedną z tych metod? Jak zmostkujesz te 2 kable to będzie pamiętać stacje, jak przetniesz jakiś inny, ale odpowiedni to radio nie będzie się łączyło z body i nie wyskoczy blokada związana z siecią can. Punkt drugi dotyczy radia fabryczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 > Jak zmostkujesz te 2 kable to będzie pamiętać stacje, jak przetniesz > jakiś inny, ale odpowiedni to radio nie będzie się łączyło z > body i nie wyskoczy blokada związana z siecią can. Punkt drugi > dotyczy radia fabryczego. fabryczny blaupunkt pamięta wszystkie ustawienia po odpięciu zasilania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 > fabryczny blaupunkt pamięta wszystkie ustawienia po odpięciu > zasilania o ile instalacja jest orginalna lub nie orginalna gdzie są dwa kable zasilajace jeden po stacyjce a drugi z aku Wszystkie Blaupunkty pamiętają ustawienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
