cieknie olej ze skrzyni, wymiana przegubu
Pacjent to CC 1.2 8V na skrzyni z Palio 1.2
Cieknie olejem i to tak dosc konkretnie z przegubow, jakby ze srodka skrzyni, w miejscu gdzie wchodzi przegub a jest scianka skrzyni. Co tam moglo strzelic? Sa tam jakies zimeringi? Leci po obu stronach.
Gumy sa cale. Nigdy nie rozkrecalem tego miejsca wiec pytanie co tam bedzie do wymiany i co musialbym kupic zebym mogl to machnac za jednym razem bez ponownego wyjezdzania do sklepu? Czy przy okazji warto machnac przeguby mimo tego ze nic nie strzelaja?
W ramach formalnosci... przeguby z CCS?
Uszczelniacze (zimmeringi) półosi. Dwa różne; lewy i prawy.
Nalezy wyważyć przegub wewnętrzny ze skrzyni po wczesniejszym rozpieciu bądź to sworznia dolnego wahacza badź zwrotnicy od amora.
Półos najlepiej wyjać na zewnątrz - centralna nakretka piasty 32.
Zimmering wyważa sie równiez łyżką do opon, a nowe wbija sie młotkiem przy użyciu tych uprzednio wyjętych (zeby nie bic po nowym).
Hm... na alledrogo nie widze zeby byly podpisane na L i P strone. Dziwie sie ze sa rozne... moze jakiegos linka poprosic do obu?
> stronach.
są dwa zimeringi kolego na dodatek każdy ma swoja stronę lewy i prawy koszt dwóch sztuk ricambi to koszt 35zl no i do tego płynna uszczelka by się przydała żeby potem uszczelnić obudowę którą rozbierasz
jedz do obojętnie jakiego sklepu z fiata i spokojnie to dostaniesz na miejscu
