CC gasnie na zakretach i pod gorke
Nigdy nie mialem tego problemu, pojawil sie od nie dawna jak najechalem na kamien i wgniotlem zbiornik paliwa na wysokosci pompy czyli gdzies po srodku. Pacjent 1.2 8v Zbiornik + pompa z SC.
Rozumiem ze w momencie jazdy cale paliwo jest przechylane na jedna strone i pompa nie ma czego pompowac. Mozliwe ze przez to wgniecenie tak sie wlasnie dzieje? W ktorym miejscu jest zasysana benzyna? Od spodu pompy czy z boku?
Jak od spodu to sprawa chyba wyjasniona...
Dodam ze benzyny powinno mi wystarczyc jeszcz na jakies 30-40km a tu juz takie cyrki sie robia na zakretach i w momencie jak depne na prostej.
paliwo zasysane od doly pompy.
Tak jak piszesz albo bak do wymiany albo pompa.
Ja tak mialem jak pompa mi sie popsula. Dawala paliwo ale bylo za male cisnienie i takie cyrki mi sie dzialy.
podnieś tylną kanapę, pod nią masz klapkę, odkręć pod tym masz ten cały czujnik poziomu paliwa go też wyciągnij i będziesz widział jak benzin se pływa i dno baku. Wsadź coś (rurkę, kij od miotły )walnij w to miejsce i może odskoczy zlosnik.gif Nie wiem jak wygląda uszkodzenie ale ja bym spróbował
> )walnij w to miejsce i może odskoczy Nie wiem jak wygląda
Tak, wiem wiem jak to wszystko wyglada. Najlepszy motyw ze to nowy zbiornik :/ Coz trzeba bedzie wyklepac i zobaczyc czy pomoze. Przy okazji sobie okolice pompy z gory uszczelnie bo przy pelnym zbiorniku wycieka.
> zbiorniku wycieka.
Czym bedziesz uszczelnial?
Chce dac uszczelke + silikon.
A jest sylikon odporny na benzyne? Ewentualnie jaki?
Podobno wysokotemperaturowy jest odporny na benzyne. Czy prawda, sie okaze...
normalny silikon mi się rozleciał oslabiony.gif zrobiła się z niego dosłownie galaretka
