Modyfikacja dolotu i wydechu Uno 1.0
Zbierając części do przeróbki uno 45 dorobiłem się wałka rozrządu o oznaczeniu 176 b2 czyli od punto 1.1.
Moje pytanie mianowicie dolotu.Czy warto kupować zamienny filtr powietrza firmy K&N (koszt ok 250 zł) czy można pokombinować ze stożkiem nie firmowym (cena ok 45zł)?Jakie filtry montujecie do siebie?Jaki jest efekt?
Drugie moje pytanie dotyczy wydechu.Otórz wydech u mnie składa się z róry i jednego tłumika(po przeczytaniu paru artykółów dowiedziałem się ze posiada on duże echo zwrotne i nie bedzie wydobyta cała moc ze zmiany wałka).Jaki tłumik końcowy założyć?Co przerobić?Jakie zakładacie u siebie tłumiki?
> Witam
nie warto!
czy to robi wielką rożnice?
ważne żeby był czysty - ofc stożkowy
same +
najlpeiej na podstawie wydechu koncowego wspawać tam wydech od kanta
Rozumiem , rozumiem ale tego nie rozumiem>>>
" najlpeiej na podstawie wydechu koncowego wspawać tam wydech od kanta "
> Rozumiem , rozumiem ale tego nie rozumiem" najlpeiej na podstawie
zdejmujesz wydech koncowy
i na jego podstawie - czyli ksztalcie
spawasz nowy na srednicy ciut wiekszej niz seria i wspawujesz tam wydech od 125p
> ten jakiś zagięty
> ten jest tani, dobry i fajnie gada
> mozna dedykowanego michaela
Dobrze a co z kolektorem wydechowym?
można i by go zmienić
tylko do bloku z 1.0 nie podpasuje taki z 1.1 czy 1.2 bo chyba sie rozstaw srub rózni hmm.gif
> rozstaw srub rózni
Załóżmy że nich zostanie standardowy kolektor i tak wtedy jak z tym wydechem na łączeniu z kolektorem już ma być rórka o większej średnicy czy nie?
> średnicy czy nie?
ja bym zostawił tak jak jest
dopiero zaczał od miejsca tam gdzie tlumik sie rozpoczyna
poniewaz taka srednica jaka ma wydech od kolektora do tlumika jest ok tylko tlumnik ma pomniejszona i dlatego jest lipny
> Teraz rozumiem.Dzięki wielkie za pomoc.
> nie za ma co
A zapomniałem się spytać.Dużo głośniej będzie Uniacz chodzić?
> rozstaw srub rózni
nono.gif Wydechowe som te same. Różnią sie tylko tym że jeden jest 4-2-1 drugi 4-1. To dolotowe się różnią ale tylko w przypadku 1,2 i prawdopodobnie 1,1 MPI (tego już w 100% pewny nie jestem)
