MEGANE BRAK BIEGÓW
Witam wszystkich po sasiedzku moj tato ma taki mały problem WIEC:
megany 1,9 dci 2001r :-P , ma ja od 6mc ale dzis go zawiodła <dobani> . Mianowicie stojąć na światłach wlaczyl pierwszy bieg rusza cos szarpneło i samochod stanol :roll: silnik pracuje bez problemu, a biegow nie ma. Co dziwne biegla wchodza normanie ale jak puszcze sprzegło auto stio ale slychac jak by tarcie na biegu pierwszym delikatne natomias na biegu 5 glosno i wyraznie slychac tarcie. Co mam zrobic gdzie szukac przyczyny myslicie ze mowl sie zerwac przegob czy szukac innej przyczyny. Moze ktos z kolegow mial ten problem albo to jest noramlnie gdy wskakuje rownie 200tys tak sie dzieje czekam na szybka odpowiedz i wielkie dzieki
witam,
miałem coś podobnego w lali.
Okazało się, że poleciała półoś
pzdr
> megany 1,9 dci 2001r :-P , ma ja od 6mc ale dzis go zawiodła .
> wielkie dzieki
miałem coś takie co prawda w seicento ok.gif ale u mnie to było sprzęgło ok.gif
podobno jakas kostka jest na ukladzie roznicowym i lubi sie wypiac albo zasniedziec i podobno nie bedzie dzialac tak mi powiedzial pan mechanik ktorego spotkalem na mc donalds wiadomo cos komus na taki tamet czy tylko powiedzial tak zeby mnie splawic
Zaczynajc od sprzęgła,poprzez mechanizm różnicowy, półosie po pad samej skrzyni biegów.
przeguby raczej nie bo po wlaczonie biegu oba stoja w miejscu, kostki nie widze nigdzie bedzie trzeba do jakiegos mechanika zacaiagnac padaczke
> wielkie dzieki
Na 100 % tuleja łącząca półoś napędową ze skrzynią biegów !
Koszt tulejki około 100 zł.
Ciekawostką jest fakt, że Renault nie przewiduję żeby ten element się mógł zepsuć !
Część ta pasuje do MASTERA !
Kolego na 99% padł ci zeger trzymający mechanizm różnicowy koszt częsci około 60zł profilaktycznie radze obspawać miałem to kilka krotnie ,z lewej strony wyciagąsz półoś i tam będziesz widział dokładnie taki pierscionek ktory jest zapinany zegerem jak to wypadnie autko traci napęd , po obspawaniu usterka zostaje wyeliminowana .pozdrawiam
