Problem ze zmiana biegow
Witam prosze o pomoc, mam problem ze zmiana biegow przy dluzszej jezdzie sprzeglo chodzi lekko, po jakies godzinie nie mozna juz praktycznie wrzucic zadnego biegu. Czy to pompa sprzegla sie zapowietrzyla czy juz cale sprzeglo do wymiany? Wole najpierw sie podpytac zeby potem nie naciagneli mnie na koszty, stilo ma okolo 170 tys km przebiegu (140km JM) z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam!
być moze sie juz koncz sprzeglo a byc moze przepuszcza jedna z dwoch pompek ktore tym sprzeglem porszaja.
Ja bym stawiał na pompe sprzęgła, gdyż mi jakiś czas temu właśnie ona padła i objawy były bardzo podobne.
tez sie ku temu przychylam, wlasnie czekam az mi sie sprzeglo skonczy, bo jak auto stoi bez jezdzenia kilka dli to biegow nie moge wrzucac, trzeba odciagnac i podpompowac pedal i wszystko wraca do normy. koszt wymiany pompki zaraz za pedalem sprzegla tj ok.+ - 500 zl
> tj ok.+ - 500 zl
Z tego co wiem to 55186907 - POMPA SPRZĘGŁA do 1,6 kosztuje ~150zł w ASO+robocizna.
Pozdrawiam BAS
> tj ok.+ - 500 zl
Dokladnie taka sama sytuacje mam w tym momencie trzeba sprzeglo tak jakby podpompowac czyli raczej napewno jest to pompa sprzegla?
sprzeglo jest w jednym ukladzie z ukl. hamulcowym . Moze tylko zapowietrzone ? Nie dlubane ostatnio przy heblach ? Dobrze hamuje ?
prawdopodobnie tak. ew. moze cos przepuszczas w zbiorniku wyrownawczym - tak mi tlumaczyli w aso diagnozowali to przez 2 dni i doszli do wniosku ze to jednak pompa sprzegla na "wysprzegliku??". u ciebie byc moze jest ta za pedalem sprzegla.
edit. znalazlem fakure za naprawe pierwszej pompki robocizna 100zl +149,35z pom cena na dzien 22 kwicien br.
pozatym naprawiane bylo przy okazji wymiany rozrzadu.
