pomiar "kompresji " pytania
Ogólnie sie przyjmuje że kompresje się mierzy na rozgrzanym do 70oC ? silniku testowałem na 3 samochodach i 2 motocyklach na zimnym silniku kompresja wychodzi wyższa o 1 bar niż na gorącym o co więc chodzi?
> więc chodzi?
myślę, że chodzi między innymi o olej, który jak jest zimny jest trochę gęstszy i lepiej uszczelnia połączenie cylinder tłok
> więc chodzi?
eee ja na zimnym mam 14 na cieplym 16 wiec nie rozumiec
ale w 2 suwie?
to masz dobrze ,ja mam podobnie na ciepłym wzrasta ciśnienie
ciesze sie
> ciesze sie
nawet zastanawiałem się nad sprawnością przyżądu pomiarowego , fachowcy twierdzą ,że jak jest 11 to super ,a ja twierdze :jak nie ma 14 to nie jedzie
ja w seryjnym yarisie mam cos pod 13-14 nie pamietam ale to taka ciekawostka seryjny silnik
ja też mówie o seri
> ja też mówie o seri
eee to ja przy 16 mam troche dlubnite;p
to ci powiem tak , miałem kiedyś 1.2 8v głowica zebrana 0.75mm , brejdak miał 1.2 serie u mnie było 14.5 a u niego 15.5 ,pomiar robiony 1 przyżadem i zagatka :który lepiej chodził?
ja mam 17 smile.gif ale juz tylko na dwoch, a na dwoch po 13 wiec bedziemy robic przeglada smile.gif
Ale mina goscia co mierzył...bezcenne.
Pierwszy - 13 - eee, to Pan ma lepiej jak fabryka, ideał. 8 jest dobrze, 12 super a tu 13, no no
Drugi - 13 - no, dobry motor!
Mierzy trzeci cylinder - 17....zaniemówił i się zastanawial czy mu sie urzadzenie nie popsulo,hehe
ten z lepszym łacznikiem kierownica - fotel.
ps. warto co jakis czas dac przyrzad do legalizacji kolega kupil niby z legalizacja i troche kłamał
łaczniki podobne ale ja z mniejszą kompresją łojiłem go bez możliwości remisu i zastanawiam isę do dziś jak to możliwe ,że silnik pomimo mniejszej kompresj chodził lepiej
kompresja to nie wszystko
kiedyś myślalem że wszystko ,im większa tym lepiej jsdnostka chodzi
ja też az mi wytłumaczono ze trzeba znalexc ta kompresje idealna gdzie nei ma stukowego i da sie jexdzic bezawaryjnie. Za to dobierajac dobry wałek i reszte mozna zyskac wiecej niz kosmiczna kompresją
no właśnie długi wałek może znacznie obniżyć kompresje..a propo wzrostu ciśnienia sprężania po rozgrzaniu silnika wydaje sie być normalne, ponieważ zarówno zamki pierścieni jak i tłok ma jakiś tam luz w cylindrze, a że ciepło działa tak na materiał jakim jest stop aluminium i stal że sie rozrzasza, więc większa temperatura =mniejsze luzy.
ja mam własnie taki wałek który ewidentnie obniza
