pompa paliwa gubi prąd?
Przez bardzo dlugi czas nic mi sie nie dzialo z uniakiem ale do czasu
Jakies 2 miesiace temu nie moglem go odpalić, krecił rozrusznikiem ale nie zapalał, po krotkich ogledzianch okazalo sie ze pompa nie daje paliwa. Wtedy pojechalem do warsztatu gdzie posprawdzali bezpieczniki, potem patrza pompe, powiedzieli mi ze niebylo masy do pompy i dorobili mi ta mase w nieoryginalnym miejscu(ale to raczej niema zadnego znaczenia), poprostu przecieli przewód masowy i wkrętem wkręcili go do blachy pod siedzeniem
noo i od tamtej pory wszytko bylo ok do czasu az za jakis czas taka sama akcja, bylo wtedy ciemno wiec samemu pod blokiem nawet tego nie ogladalem wiec znowu do mechanika który poruszal tymi przewodami przy pompie i nagle zaczelo działać, chodziło to wiec sie zbytnio nieprzejmowalem ale dzis próbuje go odpalic i..... taka sama akcja. Dobrałem sie do pompy i wyjalem i wsadziłem te wtyki do pompy, poruszalem kablami i.... Działa
Pewnie jakis kablel gdzies nie łaczy czy cos ale jak sie do tego zabrać, moze te wtyczki do pompy wymienić?, ktos miał juz tak?
z góry dzieki za odpowiedzi
Wyczyść dokładnie styki we wtyczce i gnieździe i zobacz czy przewody przy wtyczce nie są nigdzie ułamane albo przetarte.
Jeżeli dalej efekt będzie występował, to przyczyna może leżeć też w zacinającej się pompie paliwa, bo o takich przypadkach słyszałem, a Ty poprzez ruszania wtyczką ruszyłeś całą pompę i ona zaczęła wtedy działać jak należy. Sprawdź też przekaźnik od pompy. Najlepiej odepnij wtyczkę i sprawdź miernikiem czy zawsze dochodzi napięcie. wink.gif
> słyszałem
dokładnie może to być objaw zacinającej się pompy, u mnie pomagało mocne walniecie łapą pod kanapą ale na dłuższą metę to wymiana pompy
GP
> dochodzi napięcie.
dzisiaj wyczysciłem wszystkie złacza, popsikałem WD40, przewody wygladaja ok, niesa nigdzie przetarte czy załamane tak wiec coraz bardziej sklaniam sie do tego co koledzy napisali o zacinajacej sie pompie
i teraz moje pytanie,
1) jaka pompę najlepiej kupic? u mnie wyglada te pompa (przynajmniej od gory) jak na tej aukcji http://moto.allegro.pl/item808821968_pompa_paliwa_fiat_uno_1_0_oryginal.html
ale sa jakies tez inne np http://moto.allegro.pl/item822185808_pompa_paliwa_fiat_uno_bravo_brava_tipo_tempra_nowa.html
mam rozumieć ze jak mam takia jak ta pierwsza to tylko taka sie nadaje, czym sie rozni ta druga?
2) czy sa jakies problemy z wymiana? czy trzeba bak wyjmowac do tego? czy wystarczy odkrecic te kilka srub ktore sa widoczne odrazu po zdjecie tej pokrywki nad pompą?
Ta druga to uniwersalna pompa, ale będzie ok.
Jak widzisz oryginał jest razem z pływakiem, więc wymieniasz tylko pompkę.
Baku nie trzeba zdejmować, całą pompkę wyciągasz od góry.
Ktoś już tak miał. Musisz wykręcić pompę i... Te dwa kabelki co biegną od wtyczki do pompy są przynitowane do takich dwóch bolców. Trza zmontować se stanowisko i lekko dobić luźny nit. Często właśnie tam ucieka styk i poruszanie wtyczką na jakiś czas rozwiązuje ten problem. No chyba, że faktycznie kończy się pompa...
> pompa...
Dzieki Wielkie za rady, wyjme jeszcze ta pompe i zobacze te kabelki a jak nie pomoże to bede musiał ja wymienic i mam nadzieje ze sie uspokoi
a jeszcze pytanko- na jaki klucz jest ta pompa przykrecona?
i ewentualnie jakich firm pompy polecacie? bo te za 50 zł z allegro to raczej sie nie spodziewam szału z tym
