HELP
Pacjent seicento 1.2 8v
W czasie jazdy wkręca sie tylko do 3500 tyś a na postoju wkręca się normalnie .Co może być winą ???
> pompa paliwa?
nie, była zamieniana
dodam że podłączenie do kompa nic nie pokazało
a filtry w jakim stanie ? moze juz za bardzo zapchane ?
Świeci się kontrolka CHECK? Ja tak miałem sporadycznie przyczyna się okazała sonda lambda, która się zawieszała....
> a rozrząd dobrze ustawiony?
no właśnie muszę sprawdzić .A mógł się przestawić sam z siebie ???
mogl ale bys sie musiał baardzo postarac zlosnik.gif pozatym kolega mial przestawiony o 12 zębów i wkrecal sie wyzej niz 3500 ale tylko na postoju zlosnik.gif
a tak jescze spytam jak tam u ciebie z tłumikiem ? nic sie nie tlucze albo dzwoni ? w sumie moj śfagier miał podobny motyw okazalo sie ze tłumik sie w srodku rozleciał i blokował spaliny przy wyzszych obrotach
> mogl ale bys sie musiał baardzo postarac pozatym kolega mial
> na postoju
> wyzszych obrotach
nie z tłumika nie dochodzi jakiś dziwny dźwięk .
Już po problemie zeby.GIF aż wstyd się przyznać samochód stał 3 miesiące do wczoraj gdy postanowiłem sprawdzić czujnik położenia wału ...czujnik jest dobry ale problem sprawiała CHUSTECZKA pomiedzy czujnikiem a kołem sciana.gif najśmieszniejsze jest to że nikt nawet o tym nie pomyślał nawet w serwisie Fiata i na forum passed_out.gif
> czujnikiem a kołem najśmieszniejsze jest to że nikt nawet o
To tak jak w tym kawale:
Quote:
Hrabia mówi do Jana pocierając palcami:
- Janie, czy to jest gówno czy plastelina?
Jan bierze na palec i wącha.
- Hrabio, to jest gówno!!!
Na to Hrabia:
- No tak.
Bo niby skąd w mojej dupie plastelina
Pzdr
> Już po problemie aż wstyd się przyznać samochód stał 3 miesiące do
co to jest ta CHUSTECZKA ?
spineyes.gif zwykła chusteczka higieniczna
