Stilo 1.4 falują obroty biegu jałowego.
Ostatnio zauważyłem jw w stilonie mojej miłej.
Czy poniższe też sie odnosi do 1.4 czy w tym modelu chodzi o co innego?
"W kolejności prawdopodobieństwa:
1. Brudna przepustnica
2. Brudny silniczek krokowy
3. Złe świece (powinny być NGK BKR5EZ)
4. Zapchane filtry
5. Zniszczony elastyczny łącznik wydechu"
Zauważyłem ze faluja w zakresie 600-900 - mniej wiecej. Silnik nie gasnie w zadnych warunkach.
Od czego zaczac - prosze o jakies sugestie.
Pozdrawiam!
u mnie falowały od źle ustawionego rozrządu i potem były jeszcze inne różne następstwa, ale to raczej nie dotyczy Ciebie smile.gif tak jak kolega wyżej pisał to najpierw przeczyścić przepustnicę a potem wymieniłbym świece smile.gif
W 1.4 glownie przepustnica jest za to odpowiedzialna ale jak sa i swiece innne zalozone to tez bym radzil wymiane ok.gif
mi sie wydaje ze czyszczenie przepustnicy nie da zbyt wiele-robilem to u siebie i mysle ze nie warto--chyba ze naprawde jest zasyfiona--latwo to sprawdzic-trzeba zdjac obudowe filtra powietrza-zaplon -gaz do deski i wylaczyc zaplon--ladnie widac gardziel--mozna tez podczyscic bez zdejmowania z silnikiem krokowym nic nie robisz-jalowe sa regulowane uchylem przepustnicy a nie dlawieniem kanalu obejsciowego swieczki z ngk to nie bkr5ez do 1,4 ida DCPR7EN albo(chyba od rocznika 2005) DCPR7EN-10 u mnie pojezdzily ok 25tys i wymienilem na nowe(mam LPG)---wyraznie pomoglo to silnikowi konczac wydaje mi sie ze 1,4 wlasnie tak troche niestabilnie pracuje na jalowych--u mnie moze nie faluja za bardzo obroty ale troche nim "trzepie"
swieczki z
a mozesz mi jakos potwierdzic jakie dokladnie swiece powinny byc do 1.4 - nie mam zadnego katalogu aby to sprawdzic a nie chce kupowac w ASO bo tam niepotrzebnie przeplace - jak znam ASO
konczac wydaje
> "trzepie"
Tak wiec na poczatek sprobuje wymiany swiec.
Dzieki za info i pomoc!
Dokładnie takie jak podano, jedne od drugich różnią się odległością elektrod, DCPR7EN mają 0,9mm, a DCPR7EN-10 mają 1mm.
Np. takie.
