Mid - po zmianie z tid-a za jasno A [G]
Witam .
Posta kieruje do kolegów którzy mid-owali swoje astry.
Jak miałem tid-a (fabrycznie) to podświetlenie było idealnie dobrane do reszty oświetlenia konsoli.Kupiłem mid-a nówkę sztukę jeszcze nie przypisany żaden kod ,nie spojrzałem tylko w tej uciesze na rok produkcji ale w org.opakowaniu był.Wiem tylko że żarówki były w zielonych oprawach ,tak jak być powinno,no i po montażu wszystko pięknie a jakże tylko to jedno ............
Ten mid daje dużo bardziej po gałach i za jasno świeci a na dodatek w innym odcieniu .Mocno żółty jest .Ściemnianie regulacją to nie ten efekt bo blednie wszystko inne .Też tak macie ?
Może słabsze żarówki trzeba bo bursztyn taki jak przy tid-zie to to nie jest i mnie drażni .
A może te nowsze takie są a te z początku produkcji są bursztynowe ?
W każdym razie irytuje mnie szczególnie w nocy.
> Witam .
wygląda na to że trafiłeś na MIDa po "liftingu" wnętrza, zwróć uwagę że późniejsze Astry G mają właśnie taki bursztyn coś jak w A-H,
chyba jedyna rada to próbować zmieniać żarówki na słabsze,
brat
Trafnie ujęte właśnie taki kolor ,wiem bo w pracy mam A [H]więc chyba tylko zostaje żarówkami się pobawić .
A jakie występują ,bo wiem tylko ,że są w pomarańczowych oprawkach ,białych no i te co mam ,zielone .
A jak z mocą to nie wiem.
ojj nie pamiętam mocy po kolorach cokołów, może będą na allegro opisane? albo ASO i zobaczyć co piszą na cokole bo tam podana jest moc, a jest co najmniej kilka rodzajów tych żarówek, m.in. z niebieskimi cokołami,
brat
Ok, dzięki za podpowiedź ,
