Przepustnica - momenty śrub i uszczelka
Z racji, że nie znalezłem podobnego tematu - może ktoś się orientuje jakimi momentami i w jakiej kolejności trzeba dokręcić śruby przepustnicy w 1.4 i.e. oraz czy przy zakładaniu uszczelki trzeba czymś posmarować.
Pozdrawiam,
> Witam,
> Pozdrawiam,
W sumie nie wiem jak wygląda przepustnica w 1.4 n/a ale raczej kolejność nie ma znaczenia, to nie głowica. Ot ważne jest to, żeby w miarę równomiernie dokręcać i raczej na wyczucie (czyli praktycznie tak jak wszystko) ok.gif
I jeszcze jedno - bawić się w polerowanie papierem miejsc styku?
Dzięki za odp.
> Dzięki za odp.
Miejsc styku z uszczelką? NIE.
Może inaczej - "płaszczyzny przylegania" (tam gdzie wrzuca się uszczelkę) palacz.gif
> Przelotu? Też NIE.
To wiem. 270751858-jezyk.gif Ale kolektor to aż się prosi o wygładzenie.
> uszczelkę)
> To wiem. Ale kolektor to aż się prosi o wygładzenie.
Wygładzić tak, ale nie polerować. wink.gif Bo będzie problem z rozruchem na zimno. I jak wygładzać to też nie za drobnym papierem. wink.gif
> uszczelkę)
No tak było coś kiedyś o skraplaniu się wody na kolektorze. Shame...
Wody jak wody, ale mieszanka paliwowo-powietrzna może się skroplić i zwyczajnie zaleje Ci świece przy porannym zimnym rozruchu. wink.gif
O to mi właśnie chodziło.
A tego bym nie chciał, bo przez 25tys. użytkowania z rana jeszcze nigdy mnie nie zawiódł chyba, że na rezerwie - wtedy do 3 razy sztuka. 270751858-jezyk.gif
> sztuka.
Jak koniecznie chcesz się bawić w wyrównywanie. To zostaw powierzchnię chropowatą taką jak po szorowaniu grubym papierem.
Nic z tych rzeczy, chcę tylko, żeby nie dławił się w czasie jazdy, a tym raczej tego nie poprawię.
