Zafira A, problem z otwarciem drzwi z tyłu.
Witam po sąsiedzku.
Kumpel ma problem z otwarciem lewych tylnych drzwi w Zafirze A.
Otworzył centralnym, dziecko wsiadło zamknęlo drzwi i od tamtej pory nie da się ich otworzyć ani z zewnątrz ani wewnątrz.
Centralny "działa" podnosząc i opuszczając "cycek" przy szybie.
Napiszcie gdzie szukać przyczyny ew. jak wogóle otworzyć te drzwi?
Dzięki
Pewnie jakaś usterka mechaniczna w zamku - rygielek się podnosi, ale zamek jest zaryglowany, bo "mechanicznie" jest w pozycji deadlock.
Niech właściciel spróbuje zamykać pilotem centralny z zaryglowaniem deadlock (dwa razy nacisnąć "zamknij") i po każdym otwarciu niech próbuje otwierać drzwi z zewnątrz i od wewnątrz. Jesli się choć raz otworzy - nie zamykać, tylko wymontować zamek i wstawić nowy lub inny, sprawny używany (lepiej już mieć kupiony).
Jeśli się nie da tak otworzyć, to pozostaje prucie tapicerki od wewnatrz i rozwalanie plastyków kasety, ale nie wiem, czy tam będzie łatwy dostęp? Potem trzeba będzie odblokować deadlock i otworzyć drzwi.
Pozdr.
