[G[ Czujnik klocków hamulcowych
Jak działa taki czujnik ?
Gdy tarcza hamulcowa przytrze czujnik to rozwiera styki (prad nie płynie) czy zwiera (prad płynie) ?
A moze jeszcze inaczej ?
Nie wiem jaki masz czujnik ale u mnie działało to na zasadzie akustycznej. Tzn jak blaszka zaczęła trzeć o tarcze to piszczało jakby prosiaka zarzynali. Żona zona.gifkazali szybko wymienić bo się wstydzi jeździć.
Czujnik elektryczny działa na zasadzie zwierania do masy takiego pręcika zamocowanego w izolacji przy klocku hamulcowym. Jak klocki się kończą to pręt zaczyna dotykać do tarczy
W Astrze G czujniki obu kół są połaczone szeregowo. Z jednej strony są podłaczone do MID-a, a z drugiej do masy. Gdy klocki są nowe, obwód jest zamknięty. Jeśli jeden z klocków się kończy, czujnik się przeciera, obwód się przerywa i wyskakuje komunikat na MID. Po wymianie klocków wymieniamy też przerwan(-y-e) czujnik(i):
Jeden czujnik do Astry G kosztuje ok. 30 zł.
Pozdr.
