PODSWietlenie zagarów - pytanko???
Witam Was Unomaniacy!
Potrzebuje pomocy w kwestji przeróbki fabrycznego oświetlenia (z góry) na oswietlenie od wewnątrz zegarów.
Czy ktoś z Was cos takirgo próbowal zrobic i czy dam se rade sam??
Dzieki za wszystkie wskazówki
Da rade ok.gif ale.... musisz rozebrać licznik i zakupić np. na allegro nowe tarcze takie które można podświetlić od spodu... następnie w plaskitowej obudowie od wewnątrz musisz przeprowadzić oświetlenie zrobione z kabelka i żaróweczek od licznika albo np. diód troche to skomplikowanie brzmi ale łatwe w wykonaniu ok.gif z diodami jest ten problem że świecą tak jakby punktowo i trzeba je rozłożyć w dużej ilości i równomiernie więc diód nie polecam za bardzo.... no.gif naprawde wystarczy kupić dobre tarcze w ładnym koloże podświetlenia..np. niebieskim boozing.gif
Pewnie dasz rade, ale jest jedno ale. Bez zmiany wskazowek na podswietlane taka przerobka za bardzo nie ma sensu. Gdy usuniesz podswietlanie z gory i bedziesz jechal po ciemku, to raczej nie bedziesz widzial wskazan.
> Da rade ale.... musisz rozebrać licznik i zakupić np. na allegro
> diód troche to skomplikowanie brzmi ale łatwe w wykonaniu z
Rzeczywiscie diody swieca punktowo, ale gdy je sie odpowiednio rozmiesci (tak, aby swiecily na w strone odwrotna niz tarcze), to da sie uzyskac dobry efekt przy zastosowaniu malej ilosci diod.
> diod.
a wystarczy wziasc pilnik i spilowac diode od gory na plasko i juz nie bedzie dawac pinktowego swiatla tylko rozproszone smile.gif
Tylko Ci sie tak wydaje. Sprobuj umiescic spilowana diode ok 1 cm od tarczy (mozesz wziac tez biala kartke). Musialbys umiescic diode przy diodzie by nie bylo widac punktowego swiecenia. Gdy natomiast oswietlisz tarcze swiatlem odbitym, to wtedy przy wykorzystaniu malej ilosci diod bedziesz mial rownomierne oswietlenie.
a może coś takiego
Wielkie dzieki Wszystkim za rady
zwróciliscie moja uwage na problemy o ktorych nie pomyslałerm
> oswietlenie.
no wlasnie mi sie nie wydaje bo mam tak zrobione w obrotomierzu. i jest o niebo lepiej niz bez pilowania
> a może coś takiego
> a tarczki sobie wymienisz na jaki chcesz kolor
Masz racje to bedzie chyba najleprze rozwiazanie
Teraz zostało postarac sie o zegary
I KOGOŚ KTO TO ROBIL NAJLEPIEJ Z OKOLIC KIELC
> pozdro
do tego instrukcja z uno team
A jeżeli masz jeszcze obawy i strachy to na OZU na pewno jakiś ekspert w remontach zrobi ci z autkiem nawet to czego byś nie chciał hehe.gif jest taki w UKP rotfl.gif
> Mając dwa zegary na stole w kuchni sam sobie zrobisz
> chciał jest taki w UKP
Też chetnie bym sie dowiedzieł kto to taki. :-D
Czyżby kolega miał mnie na myśli???
oczywiście że tak chodź expertów na OZU jest dość dużo najpierw rozbiorą a potem nie ma komu składać hehe.gif275805699-ex1.jpg
Bo wiesz cała przyjemność jest przy rozbieraniu.
> a może coś takiego
sa dostepne w kolorze niebieskim???
i gdzie cos takiego mozna dostac??
Na allegro co rusz się pojawiają. Aktualnie są dwa
