Fahrzeugbrief a numery silnika
Ze względu na to ,że za bardzo nie umiem znaleźć numeru silnika w mojej Astrze (jak w podpisie) interesuje mnie czy w niemieckich papierach jest gdzieś napisany numer silnika. Potrzebne jest mi to ponieważ będę wymieniał pompę wodną a z tego co się orientuję to zależnie w jakich przedziałach numerycznych jest dany silnik są trzy rodzaje pomp oraz dwa rodzaje rolek napinających.
może to pomoże klik
> może to pomoże klik
Może i tak tylko, że nie mam kanału aby luknąć pod kolektor wydechowy a od góry nie sposób tam nic dojrzeć.
a może lusterko? albo telefonem fotkę szczelić?
Miałem kilka Opli z importu z Rzeszy i nigdzie w dokumentach rejestracyjnych nie było nr silnika bo tam silnik jest częścią zamienna i nie ma potrzeby jego ewidencjonowania. Dwa razy się zdarzyło, że w książce serwisowej była naklejka a w niej kod i nr silnika,
Wystarczy wrzucić VIN do EPC i wyskoczy nr silnika. Jak nie masz EPC to wrzuć mi VIN na prv to sprawdze
> W EPC 4 nie pokazuje nr silnika
Najwyraźniej ta funkcja działa tylko dla Astry H. Sprawdziłem kilka VIN i dla G nie było numeru a dla H były.
może to zależy od rocznika?
EPC dla mojej A-G pokazuje numer silnika,
brat
> brat
To najpewniej jest tak jak z numerami rejestracyjnymi. Jak ktoś wklepał do bazy danych to jest a jak nie wklepał to nie ma. Innego rozwiązania nie widzę.
Pole nr silnika jest ale akurat w przypadku kolegi pytającego nic się tam nie pokazuje ok.gif Prawdopodobnie pokazuje nie wszystkie AG .
Mimo wszystko dziękuję. Zostają wygibasy około silnikowe aby zlokalizować numer. Ciekaw jestem czy jest gdzieś info w jakich latach były produkowane silniki z danego przedziału numerycznego. Wtedy znając datę produkcji z VIN wiedziałoby się , że ten akurat silnik jest z takiego przedziału. Ciekawi mnie jedna rzecz. W jednym sklepie gdzie zawsze się zaopatrywałem w części do mojej poprzedniej Astry był właśnie potrzebny ten numer aby zidentyfikować który typ części jest do tego silnika. Natomiast w innym sklepie wystarczyło ,że podałem rocznik oraz oznaczenie silnika i podano mi odrazu części bez pytania, który to ma być typ. confused.gif
> to ma być typ.
podeślij mi VIN na priv zobaczymy czy mój EPC zidentyfikuje nr silnika,
brat
> Ciekawi mnie
> to ma być typ.
Może być że pasuje kilka numerów pomp. Tak było z pompą wody do do Astry G x16xel. W pewnym momencie wprowadzono jakąś ulepszoną z mocniejszym łożyskiem i zmienił się numer katalogowy. Akurat wtedy zmieniałem rozrząd i miałem do wyboru obie. Sklep jeśli wie o czymś takim to w ciemno może proponować lepszy model.
