Głośniki w B5
Mam pasiora B5 comfortline i w tylnich drzwiach nie ma głośników beksa.gif Jeszcze drzwi nie rozbierałem, bo brak czasu. Czy są tam wiązki elektryczne gotowe do podłączenia głośników czy też muszę ciągnąć nowe kable angryfire.gif ?? Gdzie jeszcze w kombiaku można zasadzić głośniczki??
> Witam
> ciągnąć nowe kable ??
Jak nie rozbierałeś to skad wiesz ze nie ma??? może są tylko nie podłączone (albo moze wyciszone na radyjku grinser006.gif )
Z tego co wiem to raczej nie było Pasków z dwoma głośnikami wiec jesli nie ma rzeczywiscie głośnikow to moze ktoś je wykończył i wyjął przy sprzedaży. Powinna instalka do nich być - a jeśli instalki nie ma to kicha - bo cosik strasznie kombinowane było.
> głośniczki??
Mozna w bagażniku, tylko po co??? 4 głośniki + 4 gwizdki wystarczają w zupełności - jak juz chcesz miec lepiej to wzmak+sub+kondi+wytłumienie+kable
Kasy ile potrzeba to chyba sobie juz wyobrażasz:)
> Witam
> ciągnąć nowe kable ?? Gdzie jeszcze w kombiaku można zasadzić
> głośniczki??
> Pozdrawiam
Zwróć uwagę czy w tylnych drzwiach masz "kratkę" głosnikową czy tylko zaslepkę (imitację kratki). Ja właśnie się tak nieprzyjemnie zaskoczyłem. Patrzę a tu zaślapka frown.gif a kratki kosztiją 45 zł.
> zaskoczyłem. Patrzę a tu zaślapka a kratki kosztiją 45 zł.
W wersji comfotrline????
POzdrawiam
Może wiesz jak zdjąć tylne boczki z drzwi. Wiem że należy odkręcić wkręty na dole drzwi plus śruby na środku w uchwicie do zamykania. Jak zdjąć zaślepkę z uchwytu? Może jest jakiś myk żeby jej nie zniszczyć przy rozbieraniu?
> podłączone (albo moze wyciszone na radyjku )
> Pozdrawiam
> > Pozdrawiam
Już pisże. Troche zachodu z tym jest. Najpierw srubki na dole drzwi. Potem zaślepka. Cóż jest ona na wcisk i trzeba podważyć np. płaskim nożem i wyciągnąć. Podważ od dołu, żeby w razie czego nie było widać . Pod zaslepką są sruby. Odkręć. Potem z zatrzaskami musisz delikatnie poradzić sobie. Lubią się łamać. Na koniec cały boczek chwyć i ruchem do góry podnieś i do siebie. On jest w takiej rynience przy szybioe osadzony. Ale "zwykłych" głosników tam nie zamontujesz. Potrzebna będzie przejściówka - dystans. Podzrawiam
Acha. Zatrzaski (po dwa na strone) zaślepki są po jej bokach - przy dłuższych bokach tego plastiku.
  • 3 tygodnie później...
> Pozdrawiam
Dzisiaj miałem czas i rozebrałem tylnie drzwi i okazało się że mało tego że brak głośniczków z tyłu, nawet nie ma instalacji doprowadzonej do tyłu wrrr.gif Są tylko kable do podnoszenia szybek, a do głośników nic nie ma sciana.gif W mijescu gdzie powinien być głośnik jest bardzo ładna delikatna gąbeczka naklejona. Zdarłem ją i niestety nigdzie nie ma kabli do głośników. Będę musiał ciągnąć, ale raczej sam tego nie zrobię i będę musiał pojechać do "fachowców" którzy mi zamontują głośniki. Z przodu mam tylko 4 głośniki, a to mnie nie wystarcza.
A tak przy okazji jakiej mocy są te fabryczne Blaupunkty???
A tego to ja nie wiem. Nie rozkręcałem przednich drzwi, więc nie ma pojęcia. Ale grają czysto i ładnie, tylko że brakuje mi tego dźwięku od tyłu idącego hehe.gif
> Pozdrawiam
Nie licz na to, że głosniki oryginalne zamontowane w tylnych drzwiach poprawią odbiór z przodu. Ich po prostu nie słychać (no chyba, że pobawisz się faderem w radiu). Też myśłałem, że będzie lepiej. Jeśli chcesz usłyszeć basik to niestety trzeba $$$ i suba do kufra.
