Kody błedów poduszki powietrznej
Witam kolegów w moim chevim zapaliła się kontrolka poduszek, znajomy elektronik odczyta ł kody 1 i 16, ale nie mógł ich zinterpretować, brak opisu w jego bazie danych. Błędy wykasował i póki co wszystko w porządku, ale prosiłbym o pomoc w rozszyfrowaniu tych kodów. Z góry dzięki. Pzdr,.
Mam ten sam problem, ale błędu nie wykasowałem i ciągle świeci się lampka od AirBagu
DTC 1 Rezystancja w obwodzie zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy jest za wysoka
Po przekręceniu wyłącznika zapłonu do położenia ON, moduł diagnostyczno-czujnikowy SDM wykonuje testy rozruchowe, celem zdiagnozowania krytycznych awarii w samym SDM.
Po pomyślnym zakończeniu tych testów wykonywane są pomiary napięcia rozruchowego oraz napięcia obwodu zapłonnika, celem sprawdzenia, czy wartości te pozostają w normalnych zakresach napięcia znamionowego. SDM monitoruje wartości napięcia po stronie niskiego napięcia zespołu kierowcy i niskiego napięcia zespołu pasażera, celem wykrycia zwarć do masy lub zasilania w obwodach zapłonnika.
SDM sprawdza połączenie instalacji przewodów z zespołem poduszki powietrznej kierowcy wymuszając przepływ nieskończenie małego natężenia prądu poprzez wewnętrzny obwód i weryfikując wartość rezystancji.
Kod DTC 16 jest generowany, gdy
1. Instalacja przewodów napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera po stronie wysokiego napięcia jest zwarta do instalacji przewodów akumulatora.
2. Instalacja przewodów napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera po stronie niskiego napięcia jest zwarta do instalacji przewodów akumulatora.
a tu wszystkie kody:
2 Rezystancja w obwodzie zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy jest za niska
3 Obwód zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do masy
4 Obwód zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do zasilania
5 Rezystancja w obwodzie zapłonnika poduszki powietrznej pasażera jest za wysoka
6 Rezystancja w obwodzie zapłonnika poduszki powietrznej pasażera jest za niska
7 Obwód zapłonnika poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do masy
8 Obwód zapłonnika poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do zasilania
9 Rezystancja w obwodzie zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy jest za wysoka
10 Rezystancja w obwodzie zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy jest za niska
11 Obwód zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy jest zwarty do masy
12 Obwód zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy jest zwarty do zasilania
13 Rezystancja w obwodzie zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera jest za wysoka
14 Rezystancja w obwodzie zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera jest za niska
15 Obwód zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera jest zwarty do masy
16 Obwód zapłonnika napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera jest zwarty do zasilania
23 Za wysokie napięcie akumulatora
24 Za niskie napięcie akumulatora
25 Usterka lampki ostrzegawczej poduszki powietrznej
31 Usterka wewnętrzna modułu diagnostyczno-czujnikowego (SDM)
32 Rejestr napełnienia poduszki powietrznej przy zderzeniu czołowym
33 Rejestr napełnienia bocznej poduszki powietrznej kierowcy przy uderzeniu z boku
34 Rejestr napełnienia bocznej poduszki powietrznej pasażera przy uderzeniu z boku
35 Rejestr eksplozji napinacza pasa bezpieczeństwa
38 Liczba zarejestrowanych eksplozji bocznej poduszki powietrznej i napinacza pasa bezpieczeństwa wynosi więcej niż 5
52 Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest za wysoka
53 Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest za niska
54 Obwód zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do masy
55 Obwód zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do zasilania
56 Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest za wysoka
57 Rezystancja w obwodzie zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest za niska
58 Obwód zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do masy
59 Obwód zapłonnika poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do zasilania
80 Obwód czujnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do zasilania
81 Obwód czujnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy jest zwarty do masy
82 Błąd komunikacji czujnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy
83 Usterka czujnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy
84 Obwód czujnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do zasilania
85 Obwód czujnika bocznej poduszki powietrznej pasażera jest zwarty do masy
86 Błąd komunikacji czujnika bocznej poduszki powietrznej pasażera
87 Usterka czujnika bocznej poduszki powietrznej pasażera
w przypadku pierwszego błędu może skończyć się wymianą sprężyny zegarowej
Oczywiście aby to potwierdzić odłączamy złącze instalacji elektrycznej SDM i sprawdziamy wartość rezystancji pomiędzy końcówką 10,11 SDM, a końcówką 1,2 sprężyny zegarowej, powinna wynosić w przybliżeniu 0 omów
następnie:
demontujemy złącze z instalacji elektrycznej sprężyny zegarowej i sprawdziamy wartość rezystancji pomiędzy końcówką 10,11 SDM, a końcówką 1,2 sprężyny zegarowej i tu również w przybliżeniu 0 omów.
jeśli jest inaczej wymieniamy sprężynę
i jeszcze jedno, PRZED WSZELKIMI POMIARAMI czekamy minimum minutę co by rozadowała się ładowarka SDM !!!!!!
> zegarowej
Przerabiałem wymienę zwijki pod kierownicą w Astrze I - kosztowała chyba z 500zł wtedy + wymiana.
W Clio nagminnie migała kontrolka, bo nie stykały złączki do napinaczy pod fotelami.
(...) aby nie powielać tej jakże wylewnej odpowiedzi napisze tylko: łoszkurna... to się nazywa odpowiedź/pomóc koledze 20.GIF
TYLKO NIE MIERZ OPORNOSCI PODUSZKI POWIETRZNEJ !!!!
GROZI WYPALENIEM PODUSZKI I POPARZENIEM!!!!
W moim przypadku kontrolka poduszki zapalila sie pierwszy raz jak samochod byl na gwarancjii. W ASO skalowali blad. Po tygodniu znow sie zapalila. ASO poprawilo wtyczki pod fotelem laczac na stalo. Od tamtej pory klopotow brak
POTWIERDZAM !!
jako anegdotę dodam że kolega dostał poduszką kierowcy w buźkę - troszkę się zdziwił zlosnik.gif na szczęście nic mu się nie stało shocked.gifspineyes.gif
częsty powód palenia się kontrolki AirBag
należy mierzyć dokładnie tak jak napisałem...
Dziękuje Wam koledzy za obszerny materiał i opis błędów. Po wykasowaniu błędów póki co wszystko w porządku, dodam że pod fotelem pasażera mam już przewody zalutowane, wcześniej w ASO usunęli kostkę, ale to było za poprzedniego właściciela. Pozdrawiam C
