odgłosy turbosprzezarki - czy to normalne czy groźne
> http://www.youtube.com/watch?v=JHozPS4dGYk
> co sądzicie ?
> chodzi o odgłos przy schodzeniu z obrotów.
sądzimy, że nie jest to normalny odgłos, jedź do serwisu.
jeszcze przed wizytą w serwisie sprawdziłbym czy gdzieś w ukl. wydechowym za TS nie ma dziury...
u mnie trochę podobny chociaż bardziej metaliczny odgłos występuje przy schodzeniu z obrotów (odgłos tak jakby coś było nie dokręcone i rezonowało/luźno latało)...
okazało się, że na jednej szpilce nie mam nakrętki i wydech nie jest w 100% szczelny...
a przy przyśpieszaniu nie ma jakichś dziwnych odgłosów?
> w 100% szczelny...
nie przy przyspieszaniu wsio jest ok
dziwne
gościu z garetta powiedział ze coś z kierownicami może być i żeby podregulować ten popychacz
> co sądzicie ?
Odgos mialem nieco odmienny ale podobny. W moim przypadku podobne taie odglosy dudnienia byly przyschodzeniu z obrotow. Samochod idealnie przyspieszal, nie bylo problemow z wkrecaniem sie na obroty.
Powod byl prozaiczny. Przez tydzien obok mojego biura budowali droge i strasznie sie kurzylo na nasze samochody. W przeciagu 5 dni zatkal sie filtr powietrza.
> co sądzicie ?
Miałem podobną sytuację w Leonie 1.9TDI (ASV). Przyczyną była blokująca się zmienna geometria. A łomotem było wracające powietrze w filtr. Dziwne ale prawdziwe.
dzięki za odpowiedz
jutro sprawdzę ten siłownik od kierownic
on w czasie spoczynku ( silnik wylaczony ) jest wysunięty? a po włączeniu silnika sie wsuwa?
