ET felgi a prowadzenie i kierowalność
Czy ktoś miał jakieś sensacje w kierowalności wskutek zmiany o 1 cm ET felgi do wewnątrz lub na zewnątrz?
wątpię ;-)
zmiana rozstawu kół o 2cm IMO nie powinna być odczuwalna - chyba, że jakaś autosugestia
co innego zmiana szerokości opon, powiedzmy z 175 na 205
jeśli problem powstał po zmianie felg, szukałbym przyczyny w felgach (krzywe), niewyważeniu kół, lub oponach
a jakie konkretnie są objawy?
Nie mam jeszcze sensacji bo jestem przed zmianą felg.
to może napiszę na przykładzie ;-)
w astrze miewałem felgi z ET28, ET36 i ET49
O, to jest informacja. A miałeś 2 cm przesunięcia osi symetrii opony. Ja się zdziwiłem confused.gif jak stwierdziłem w Lagunie, że nie mogę zwiększyć promienia opony o więcej jak 2 cm (standard to 205/55R16 bo przeszkadza dolne łoże sprężyny przedniej pod którą musi sie zmieścić opona.
> różnic odczuwalnych (dla mnie) brak
to tylko tak dla ścisłości - im mniejsze ET tym koło bardziej na zewnątrz?? Bo zawsze kurnia zapominam.
> Ja się zdziwiłem jak stwierdziłem w Lagunie, że nie mogę
nie pisałem o tym, czy felga z oponą ociera np. o nadkole, bo o to nie pytałeś ;-)
w astrze na tej najbardziej wysuniętej feldze 175/65/14 wchodziło bez problemu
ale już ze 195/50/15 mogłoby obcierać
na szczęście te drugie mam na ET49 :-)
tak
EDIT: w uzupełnieniu nieśmiertelny obrazek (autor z AK, ale nie pamiętam kto):
W V-B mam na lato felge z ET35 opona 195/65/15 na zime oryginalne stalówki opla ET 49 opona 185/70/14 i większej różnicy nie odczuwam ok.gif
