Padnięty przełącznik zespolony :(
Niestety po długim i "szczęśliwym" nie zaglądaniu na kącik muszę poprosić was o pomoc.
Czy ktoś z was przerabiał już temat i wie czy przełączniki z różnych wersji silnikowych są ze sobą kompatybilne ?
Potrzebował bym przełącznik do wersji 1.4 SX.
Większość sprzedawców na allegro nie umie powiedzieć z jakiej wersji pochodzą sprzedawane przez nich przełączniki, lub zdarzają się przełączniki od wersji 1.4 lecz nieposiadające poduszki powietrznej frown.gif
pozdrowionka
> powietrznej
> pozdrowionka
Załóż przekaźnik swiateł - to może bez wymiany się obejdzie
Zamiast kupowac to poprostu napraw.
Robota moze troche precyzyjna, ale wcale nie trudna.
Mi zajelo okolo 2h a kompletnie nie mialem pojecia jak sie za to zabrac.
No właśnie chciałem naprawić, smile.gif rozebrałem - wysypało się kilka elementów, okazało się że styki są delikatnie przysmażone.
Chciałem go poskładać ale nie bardzo mi to wychodzi, zawsze jakiś element nie działa tak jak powinien.
Poskładałem na tyle że działa "wszystko" poza przednim spryskiwaczem wycieraczek - tzn dźwignia działa niby prawidłowo ale płyn nie leci chociaż próbuje, wygląda to tak jak by nie było płynu w zbiorniczku a jest prawie pełen.
Sprawdź zaworek (zwrotny?) pod maską. Może być uszkodzony i dlatego płyn nie leci.
> Up
> Wie ktoś czy przełącznik z modelu z silnikiem 1.6 będzie pasował do
> Auta z silnikiem 1.4 ???
ePer nie dzieli wg wersji silnikowej, ale jest kilka nr dla tego elementu
735251559
735251559
715353614
719274614
715354614
719275614
735251561
