[f] wentylator chłodnicy nie gaśnie
Gdy jade w korku i ok 90 tki <stopni> włączy się dmuchawa chłodnicy. Po chwili temperatura spada, a wentylator chodzi cały czas, aż nie wyłącze silnika i nie póde do domu. Z mojej poprzedniej astry wiem, ze powinna sie po paru minutach wyłączać i za jakis czas znowu włączyć.
Czyżby ten czujnik temperatury w chłodnicy był do wymiany? Macie inne sugestie?
Dodam że ten w silniku był niedawno wymieniany i działa poprawnie.
prawie na pewno czujnik w chłodnicy
zapewne "skleja się" i nie rozwiera styków po obniżeniu temperatury
w takiej sytuacji (nie wyłączenia) zdejmij wtyczkę i sprawdź omomierzem styki czujnika
nie może być przejścia - powinny być rozwarte
a jakbyś kupował czujnik, kup EPS - są w miarę porządne
edit: wiatrak masz 1- czy 2-biegowy?
1 biegowy
ok, sprawdze styki
