wymiana filtra paliwa
Czy można samemu wymienic filtr paliwa w 1,9 jtd ?
Czy to jakaś skomplikowana czynność?
Czy można przez to zapowietrzyć układ?
Chciałbym to zrobić sam,ale nie wiem czy czegoś nie sknocę?
Pozdr.
Jak najbardziej
Nie bardzo
Ale i tak sie sam odpowietrzy
Jeśli wcześniej poszukasz na forum postów z opisem jak to zrobić to na pewno nie waytogo.gif
> Jak najbardziej
> Nie bardzo
> na pewno nie
no właśnie nie mogłem nic znaleźć na ten temat,dlatego spytałem tutaj
> TUTAJ masz co nieco
dzięki wielkie...idę próbować
Filtr trzeba odkręcić razem z podstawą co trzyma się na dwóch nakrętkach na ściance grodziowej .
Wtedy wyciągniesz całość po uprzednim odłączeniu przewodów paliwowych i wypięciu wtyczek .
Samego odkręcania filtra nie polecam - kiepski dostęp .
Udało się bez rozłączania tego wszystkiego...wykręciłem sam filtr...wkręciłem nowy,zabulgotało w zbiorniku i wszystko działa...jeszcze raz dzięki kolegom za radę
