Zamiana Tomasetto -> Lovato
Okoliczności zmuszają mnie do wymiany reduktora (Tomasetto 100 HP AT07, 4lata, 50kkm). Zastanawiam się, czy przy okazji nie przejść na Lovato (El RGE92) - wydaje mi się, że mój trochę mało pociągnął, a ten podobno lepszy ;-)
Mam jednak w związku z tym parę pytań o kompatybilność ;-)
Pomijam kwestię rozmieszczenia wyprowadzeń, bo to oczywiste, ale w dotychczasowym reduktorze mam zintegrowany filtr i zawór, natomiast z tego co widzę, przy Lovato filtr z zaworem jest osobno. Jak wygląda w takim razie połączenie filtra z reduktorem? Rozumiem, że potrzebować będę dodatkowy przewód miedziany? Na reduktorze jednak również widać jakieś styki - czy to też jest elektrozawór? Czy musiałbym wtedy połączyć styki obydwóch zaworów równolegle? Czy sterownik to pociągnie (Autronic Al700)?
A może w ogóle nie warto sobie d... zawracać, tylko wstawić taki sam?
> Witam
Miałem podobny problem ale wybrałem to co było czyli tomasseto,jednym z czynników było też wielkość reduktora Lavato jest troche wiekszy a nie chciało mi sie szukać nowego miejsca pod maską.
ok.gif jak tak zrobiłem,choć napewno jest duże grono przeciwników Tomasseto.Aczkolwiek powiem ci że czas też robi swoje jak dla mnie jak reduktor popracuje 4 lata to moge go wymienić.
  • 1 miesiąc później...
Mam ten reduktor 2,5 roku i narazie na niego nie narzekam
A może jakąś alternatywą będzie regeneracja?
Swoją drogą warto by się zastanowić, co było przyczyną tak krótkiego żywota reduktora. waytogo.gif
U mnie Tomasetto "wytrzymał" 55 kkm. Gazownicy twierdzą, że nie jest to najlepszy sprzęt. Teraz jest Lovato i bez porównania lepiej + trochę mniejsze spalanie.
A jaki miałeś model Tomasetto? Co jest lepsze w Lovato, że taka widoczna różnica?
Co jest lepiej? hmm.gifSzczerze mówiac moj tomasseto at-07 ,odpala nawet przy -15 na gazie i nic sie nie dzieje(naprostsza elektronika ponoć też najgorsza biglaugh.gifsterowniki mini lambda).
Cena reduktora zwróci ci sie po 1tys km.
Srednia oszczednosc u mnie 20zl na 100km(w stosunku do benzyny)
Reduktor 170-200zl.
Ja meczylem sie ze swoim starym mialem regenerowac ale nie ma sensu.Zestaw naprawczy 60-70zl i nie wiadomo czy później bedzie to chodzic.Mój stary niby chodził ale trzeba było rozgrzewać auto na benzynie co też pare złotych kosztuje,a mądrzy gazownicy twierdzili że to auto na tym reduktorze nigdy nie bedzie chodzic w zimie.
> Wydaje mi sie że to obiegowa opinia której sam prawie uwierzyłem
> Co jest lepiej? Szczerze mówiac moj tomasseto at-07 ,odpala nawet
> ponoć też najgorsza sterowniki mini lambda).
> Reduktor 170-200zl.
> w zimie.
Też mi się wydaje, że zamiast regenerować lepiej kupić nowy z gwarancją. Cała instalacja gazowa zarabia na siebie przez dłuższy czas, a reduktor zwróci się bardzo szybko
