dzialanie wycieraczki przedniej - problem
Witam wszystkich
Problem polega na tym, ze przednia wycieraczka na biegu przerywanym raz dziala raz nie tzn w czasie pracy przerywanej raz dziala ok a raz poprostu sie zawiesza. Na moj nos za usterke jest odpowiedzialny przelacznik w kierownicy lub (chyba na pewno) przekaznik/bimetal od pracy przerywanej. PYTANIE: czy latwo dostac sie do elementow (stykow) przelacznika przy kierownicy oraz gdzie znajduje sie element odpowiedzialny za przerywana prace wycieraczki.
ps. wycieraczka jest dwubiegowa.
pozdro
Marcin
> Witam wszystkich
> prace wycieraczki.
> pozdro
> Marcin
Moze to tez byc problem zbyt duzego spadku napiecia na zabrudzonych stykach... hmm.gif
Przełącznik przy kierownicy jest nierozbieralny (ale podobno można go rozłożyć i udaje się go poskladać zlosnik.gif ). Sterownik od pracy przerywanej jest w silniku, i to raczej tam jest usterka. Wyłącznik przy kierownicy podaje stale napięcie na silnik, więc najlepiej odnaleźć złączkę przy wyłączniku zespolonym i sprawdzić czy po włączeniu napięcie nie ginie w momencie zawieszenia pracy wycieraczki.
Witam!
U mnie jakiś czas temu występował ten sam problem, a winne okazały się przyrdzewiałe prowadnice szczotek w silniczku. Wycieraczka działała tylko na ostatnim biegu a na niższym i czasówkach tylko wtedy jak uniak podskakiwał na dziurach.
Czyszczenie pomogło i działają bez zarzutu...
Tak czy inaczej demontaz Cię raczej nie ominie...
> Witam!
> Pozdrawiam
dokładnie
w przeciwnym razie silniczek się zatrze i później to już tylko wymiana całości ( koszt ok 250 zł )
  • 3 tygodnie później...
> Witam wszystkich
> raz dziala raz nie
problem rozwiązany mianowicie:
1. dostanie sie do silniczka wycieraczki - u mnie bez problemu
2. duza ilosc smaru "zabrudzila" styk slizgowy na plastikowej zebatce
3. gruntowne czyszczenie WD40 stykow ruchowmych i elektrycznych + przeglad silniczka, prowadnic szczotek i ponowne nasmarowanie
4. efekt: wycieraczka dziala jak nowa, szybko i cicho.
ciesze sie ze silnik sie nie spalil (przez to uszkodzenie nie mogl sie spalic) i wystarczylo poczyscic i przetrzec - podoginac styki i jest OK - bo inaczej... trzysta frown.gif
pozdrawiam
Marcin
> Witam wszystkich
> prace wycieraczki.
> pozdro
> Marcin
u mnie było to samo i okazało się że sam sobie te kłopoty sprawiłem bo nasmarowałem tydzień wsześniej za duzo mechanizm przekładni. Smar wszedł na ścieżki gdzie stykają się szczotki i zaczęło przerywać. Po wyczyszczeniu i usunięciu nadmiaru smaru wszystko wróciło do normy. U ciebie może byś że styki zaśniedziały lub zardzewiały. Myślę że rozbiórka i przeczyszczenie powinny pomóc.
> rozłożyć i udaje się go poskladać ). Sterownik od pracy
NIE PRAWDA ja mam skrecany (ale to chyba przypadłosc Włoska) i sobie juz naprawiałem wajche od swiateł bo sie stopiła i działa waytogo.gif !! TE polskie sa nitowane czy cos ale tez pewnie sie da naprawic!
