Nie chce odpalić, nie leci benzyna
sej 900
dzis go odpalilem, zapalil bez problemu, ale po przejechaniu 200m, zaczal sie lekko dusic, potem bylo ciut gorzej az w koncu po jakichs 500m zgasl, dalo sie go gdpalic ale po pol min krztuszenia sie gasl, pozniej krecenie nic juz nie dawalo
mielem nieduzo benzyny w baku, tak ok pol rezerwy, dolalem 5l (gdyby sie okazalo ze bylo sucho) ale nic to nie dalo slinka.gif
co to moze być
czy pompa padla(po przekreceniu kluczyka robi bzzz ale benzyna nie leci)
czy taki objaw moze powodowac padniety czujnik polozenia walu(ale iskra jest)
jednak wyjechalem benzyne do 0 i po dolaniu pompa nie chce zassac
> zobacz jeszcze filtr paliwa
Nie filtr bo napisał ze z pompy zdjął węzyk i nie leci. Zobacz czy masz zasilanie na pompie jeszcze
> Zobacz czy
no wlasnie taki tez mam plan,
ktore piny to sa +/- pompy, bo we wtyczce jest ich wiecej, a w manualach sam naprawiam ... nie ma opisu pinout'u frown.gif
Masz tam dwa kabelki Jak na zadnym nie pojawi sie 12 to dupa
Jak chcesz miec 100% pewnosc czy pompa to podlacz ja bezposrednio do aku. Jak nie bedzie pompowac to masz odpowiedz Bzyczec moze ale pompowac nie musi smile.gif
mam 5 chyba, bo we wtyczce jest tez podlaczenie wskaznika paliwa
sprawdz bezpieczniki pod maską koło kompa
dwa najgrubsze to zasilanie pompy jedno + drugie masa jak podłączysz odwrotnie tzn - do + nic sie nie stanie tylko w grugą strone zapompuje
