Przestał działać centralny zamek
Panowie - po włożeniu kluczyka do bębenka zamka centralny działa, jeśli chce otworzyć/zamknąć drzwi pilotem (oryginalny kluczyk fabryczny) nic się nie dzieje. Myślałem, że to bateria, ale po jej wymianie nic się nie zmieniło. Macie jakieś pomysły, co to może być?
> Sprawdź ustawienia w kompie !
Możliwe, żeby "samo się" przestawiło?
1.Posprawdzaj w ustawieniach .
2.Odepnij aku na kilka minut.
3.Może pilot Ci upadł i trza zrobić kalibracje
4.Może bateria żle włożona ,wyjmij przeczyść styki.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281733153&page=0&fpart=1&vc=1
No i bez wizyty w ASO się nie obeszło.
Trzeba było zaprogramować klucze na nowo.
Podczas otwierania drzwi z pilota otwieraja sie drzwi pasazera natomiast bolec od strony kierowcy nie podnosi sie crazy.gif dopiero nacisniecie jeszcze raz lub 2 razy powoduje otwarcie sie drzwi...to cos z centralnym moze byc czy jakas linka sie moze zapiekla itd???
> Witam, podepne sie moze tutaj z moim problemem
> natomiast bolec od strony kierowcy nie podnosi sie .......
A czy otwierają się TYLKO drzwi pasażera z przodu i nic więcej?
W stilo jest opcja aby przy 1-ym nacisnieciu otwierały sie drzwi kierowcy a po drugim reszta ( czyli pasazer przod, i wszystkie tylne).
Jesli tutaj otwiera sie TYLKO pasażer przód to czy auto nie miało np. przeszczepianej np. centralki centralnego z jakiegoś ANGLIKA? (nasz pasażer = kierowca...)
Opcja chyba nazywa sie Drvier.Lock albo DrvLock, i można to wyłączyć...
Auto jest 3D...zaden przeszczep raczej nie byl robiony cool.gif...wszystko dzialalo ok i nic nie bylo zmieniane ani w kompie ani nic 270751858-jezyk.gif...dzialalo wszystko ok ( tzn. po nacisnieciu na pilocie otwieraly sie drzwi pasazera i kierowcy ) od jakiegos czasu...nie bylo jeszcze wtedy mrozow ani nic...teraz otweraja sie za kazdym razem drzwi pasazera...nieraz wystarczy nacisnac 2gi raz i otwieraja sie rowniez drzwi kierowcy, a nieraz trzeba nacisnac 3ci, 4rty i nawet 5ty raz az bolec odksoczy crazy.gif
od jakiegos
To w takim razie jedna z linek/ciegien. Miałem zbliżony problem problem (wyeliminowany przez wymiane zamka/jego elemtnów czy ciegien - nie wiem na 100%, nie wnikałem - bo było to na gwarancji) a mianowicie deadlock z kluczyka (mechnicznie) raz sie załączał a raz nie. Od strony pasażera było idealnie, a od kierowcy czasem się załączył a czasem dopiero za kolejnym 4 ,5 przekręceniem kluczyka (aby deadlock się załączył w sprawnym wystarcza dwa obroty). Z tego co pamietam to była częsta przypadłość...
A zapytam kontrolnie - zamykając auto włączasz dead lock?
Może warto zrobic test co się bedzie działo otwierając auto z kluczyka mechanicznie?
> Auto jest 3D...zaden przeszczep raczej nie byl robiony ...wszystko
heh mam od 3 tygodni dokladnie ten sam problem u siebie
mam 5D i otwiera wszystko oprocz drzwi kierowcy
tyle ze u mnie jest jeszcze calkiem znosnie bo czasem sie otworzy na 1 raz a juz na 100% na dwa
stawiam na jakies ciegno
Wydaje mi sie ze tak jak kolega pisze moze byc to jakieś cięgno, linka itp...kilka razy probowalem otworzyc auto z kluczyka mechanicznie jak nie poszło z pilota i czuć było że ciężko sie rygiel otwiera i może mi sie wydaje ale strasznie powoli szedł do góry niewiem.gif...dead locka bardzo żadko używam 270635636-JUMP2.gif, jak auto stoi we Wro na ulicy gdzie kiedys mieszkalem cfaniak.gif a gdzie teraz zadko juz bywam i '' koledzy'' moga nie wiedziec czyje to auto biglaugh.gif ( załacza sie po wcisnieciu na pilocie guzika zamykania drzwi 1 i za chwilke 2gi raz tak??? i słychac takie jakby podwojne kliknięcie?? smile.gif ) to nieraz nie zalacza sie tez, dopiero po nastepnym kliknieciu i nieraz jeszcze nastepnym angryfire.gif
