problem z akumulatorem
Sprawa wygląda tak:
Rozładoweał się akumulator do totalnego zera. Wcześniej nie sprawiał wrażenia słabszego, 8h wcześniej jeździłem samochodem.
Sprawdziłem jakie jest obciążenie aku w stanie spoczynku. Wyszło 0.06-0.07 czasami do 0.08 z alarmem.
Bez alarmu: wyszło 0.04-0.05 wtym
0.02 bierze instalacja gazowa
0.01 alarm w stanie spoczynku lub elektryczne szyby (razem podpięte)
Reszta pewnie jakieś podtrzymania pamięci itp.
Czy 0.07 obciążenia mogło w dłuższej perspektywnie załatwić aku? Może po prostu zbieg okoliczności i aku sam padł (nie wiem ile ma)
Naładowałem go dzisiaj dość intensywnieprzed 5h i teraz pokazuje napięcie powyżej 13V, czy to normalne po ładowaniu, czy np. cele mogą być zwarte?
Ładowanie jest ok - 14.58V
Proszę o jakąś radę i opinię.
Taki pobor pradu raczej nie powinien w 8h wyladowac akumulatora
Moze zostawiles otwarty bagaznik i lampka sie swiecila, lub masz dostawiany centralny zamek - one czasem glupieja i wyladowywuja bateria. Bratu taki centralny wykonczyl akumulator.
Jak aku mial po tym wyladowaniu 0V to mozliwe, ze juz jego koniec jest bliski.
Nie.
Nie da się naładować do pełna akumulatora Twoim prostownikiem w 5h, w praktyce 72h.
> i teraz pokazuje
Na zaciskach akumulatora przy podłączonym prostowniku przy w pełni naładowanym akumulatorze będzie ~16,3V
Po odłączeniu po kilku godzinach/ po nocy powinno być ~12,8V
Napięcie ładowania w samochodzie powinno być 13,8-14,4V.
1. Uzupełnić wodą demineralizowaną elektrolit w akumulatorze, ładować z otwartymi celami przez 72h.
2. Sprawdzić alternator.
Pozdrawiam BAS
Zaraz Ci napiszą, że wystarczy przejechać się autem i naładuje się akumulator zlosnik.gif
> akumulator
A niech piszą co chcą. wink.gif Doradziłem koledze w dobrej wierze a nie po to, żeby prowadzić jałową dyskusję, tak samo robię ze swoimi akumulatorami.
Nie będę tu wnikał dlaczego tak jest w przypadku prostowników NIEpołówkowych i co się dzieje z niedoładowanym akumulatorem.
Pozdrawiam BAS
> Nie.
> praktyce 72h.
> Pozdrawiam BAS
Mam nowy akumulator, tylko boje się wsadzić żeby zaraz nie padł. Zanim to zrobie chce się upewnić, że samochód nie zjada za dużo pradu
> pradu
Jedź do elektryka niech sprawdzi alternator, jak dla mnie masz za wysokie napięcie ładowania.
Pozdrawiam BAS
