Wymiana szyby bocznej w drzwiach Punto II FL - Pytanie
Muszę wymienić szybę w Punciaku dokładnie chodzi o szybę przednią w drzwiach pasażera wink.gif
No więc do rzeczy zlosnik.gif Rozebrałem już elegancko cały boczek czyli zdemontowałem głośnik, osłonę głośnika, obudowę klamki, obudowę pokrętła (?) lusterka i praktycznie cały boczek odstał mi od drzwi tylko że jeszcze trzyma się w miejscu gdzie szyba chowa się w drzwi przy tej górnej listwie i właśnie nie wiem jak ją zdemontować ?? crazy.gif Czy ona trzyma się na jakimś zatrzasku ?? Jak zdjąć ta listwe rzeby nie uszkodzić boczku ?? Nie chcę tego robić na siłę a już dość mosno prubowałem to odgiąć śrubokrętem ale jakos nie idzie oslabiony.gif
Pomoże ktoś ??
Acha i jeszcze jedno ?? Jak się nie mylę to szyba w 3d i 5d jest oczywiście inna ?? I czy jeszcze muszę się spodziewać jakiś niespodzianek podczas wkładania szyby ??
> ... i praktycznie cały boczek odstał mi od drzwi tylko że jeszcze trzyma się w miejscu gdzie szyba chowa się w drzwi przy tej górnej listwie i właśnie nie wiem jak ją zdemontować ?? ...
Listwa jest razem z boczkiem - jest na niego wsuwana, przynajmniej w 3D. Jak masz odpięte wszystkie zatrzaski i wykręcona wkręty (kilkanaście) to boczek wychodzi do góry - trzeba także odkręcić zatyczkę od blokad drzwi.
Zatyczka jeszcze nie wykręcona wink.gif Czyli co jak ma wszystko wykręcone to boczek ciągnąć do góry i powinien zejść bez większych problemów ??
> Zatyczka jeszcze nie wykręcona Czyli co jak ma wszystko wykręcone to boczek ciągnąć do góry i powinien zejść bez większych problemów ??
Tak. Trzeba go odchylić u dołu tak żeby zaczepy nie haczyły i powinien wyjść do góry powoli aczkolwiek stanowczo ...
1. odkręcasz wszystkie śrubki (łącznie te pod atrapą głośnika) plus głośnik, rączkę itp
2. odrywasz/ wyciągasz zapinki z prowadnic z drzwi
jak już to masz zrobione to weź gruby śrubokręt odchyl tapicerkę i delikatnie aby niczego nie porysować podważ w rogu listwę du góry żeby zeszła a potem ciągnij listwę z boczkiem do góry (uważaj żeby na klamce ci się nie zahaczyła)
3. jak już będziesz to miął zdjęty boczek
a. spuszczasz szybę odpinasz zapinkę szyby (ciągniesz uszy w duł) potem ściągasz ją z "bolca"
b. wymontowujesz mechanizm podnoszenia szyb (potem łatwiej wyciągnąć szybę)
c. wyciągasz szybę
i wszystko w odwrotnej kolejności
nie pamiętam, ale na tej listwie jest chyba taki mały felc, który zahacza i blokuje listwę na miejscu. Jak rozbierałem boczek do ogranicznika to boczek podrywałem zdaje się dołem i lekko pukałem od dołu pięścią. Jednak w czasie składania wsuwałem listwę tak jakby od końca drzwi w stronę lusterka co by montowaniem od góry drzwi sobie nie oberwać wink.gif
> głośnik, rączkę itp
> szybę)
Wymontować mechanizm podnoszenia hmm.gif Ja wyjąłem uszczelkę (prowadnice) szyby i mam zamiar ją wsadzić od góry ?? aczkolwiek nie mówię że to najlepszy pomysł zeby.GIF Ale chyba ze wsadzeniem od góry nie powinno być problemu wink.gif
> c. wyciągasz szybę
O to chodzi że nie ma co wyciągać zlosnik.gif Jakiemuś przechodniowi spodobało się radio rotfl.gif
> Wymontować mechanizm podnoszenia Ja wyjąłem uszczelkę (prowadnice)
> to najlepszy pomysł Ale chyba ze wsadzeniem od góry nie powinno
> być problemu
hehe
mechanizm strasznie podchodzi do szczeliny
a musisz mieć trochę luzu aby szybą manewrować
wymontowanie mechanizmy (3 nakretki) zapobiega ewentualnemu porysowaniu szyby
> O to chodzi że nie ma co wyciągać Jakiemuś przechodniowi spodobało
> się radio
no to tylko dobrze odkurz wnętrze z resztek szyby
bo pewnie coś tam zostanie
