Wina gazu - instalacji czy elektryki ?
Podczas jazdy poniżej 2 tyś obr/min szarpie autem.Podobny objaw występuje na biegu jałowym podczas "wkręcenia na obroty " - samochód ma wtedy ochote strzelić z rury.Przypadłości te występują wyłącznie na LPG na no Pb jest waytogo.gif
Wina instalacji (gaz dotankowany na 31 litrów wchodzące do zbiornika 24 dotankowane na innej stacji ) czy może przewody WN/świece szwankują hmm.gif
Na początek do sprawdzenia skład mieszanki na LPG. Potem przewody WN.
gaz założony w maju b/r zlosnik.gif wyregulowany po przebiegu ok 3-4 tyś km, następnie raz jeszcze kiedyś mi go sprawdzali i wszystko było waytogo.gif, a teraz instalka ma zrobione 13 tyś
jak DIS skoro na benzynie jeździ git
dodatkowy czynnik- przy rozgrzanym silniku objawy się nasilają (LPG) przy zimnym silniku - temp włączenia lpg do 70 st C objawy szarpania braku mocy niezauważalne
takie objawy mogą być skutkiem z 10 rożnych przypadłości a ty nie podałeś nawet co to za instalacja oslabiony.gif
Miałem tak w swoim samochodzie, ze na gazie szarpało i strzelało ze masakra, a na benzynie było prawie nieodczuwalne. Wina lezała po stronie DIS-a. LPG ma wieksze wymagania jezeli chodzi o jakość swiec, kabli. A jak one na czas nie zostają wymieniane, to DIS dostaje po uszach smile.gif
