Uszczelnienie lampy podczas montażu
Muszę wymienić tylną lampę na skutek nocnego, parkingowego kontaktu mojej Almery z autem nieznanego sprawcy, który nie miał jaj żeby zostawić jakiś namiar na siebie.
I tu pytanie do Was - na zdjęciach lamp używanych widziałem, że są one od wewnątrz uszczelnione jakąś czarną masą.
Tu przykładowe zdjęcie z allegro:
http://img17.imageshack.us/img17/4593/dsc01617rp.jpg
Czego użyć?
Najtańsze i chyba najprostsze rozwiązanie.
> Kup silikon
Dzięki.
Dzwoniłem właśnie do sklepu z materiałami lakierniczymi i zamiast silikonu polecili mi masę poliuretanową jako bardziej odpowiednią do takich zabiegów. 15 zł za tubkę więc cena śmieszna.
Są jakieś różnice?
> Kup silikon
A wlasnie wie ktos gdzie i ile kosztuje ta orginalna masa ktora sa sklejone?Bo ona jak sie ja podgrzeje to staje sie plastyczna,a pozniej zastyga.Silikon po podgrzaniu nie zrobi sie plastyczny.
Pytam z ciekawosci bo sam sklejalem silikonem i nic zlego sie nie dzieje.
> Kup silikon
Silikon zawiera kwas octowy.Konsekwencją jest reakcja z lakierem a nawet blachą ocynkowaną.Jednym słowem nie polecam. no.gif
> Dzięki.
> śmieszna.
> Są jakieś różnice?
Zasadnicze.
> Dzięki.
> śmieszna.
> Są jakieś różnice?
Szczerze ....
Jednym słowem z igły robimy widły.
Blacha jest gruba i pokryta warstwą antykorozyjną.
Miałem taki problem gdy kiedyś zalałem silikonem układ scalony. Po jakimś czasie został wytrawiony właśnie przez silikon.
> Masz rację, ale praktycznie nic się nie stanie
Widziałem jakie spustoszenie w ciągu roku może zrobić silikon.Pacjent przykleił listwy na drzwi w modelu,który fabrycznie ich nie miał.Wżery do gołej blachy mimo ocynku.Chcesz wierzyć - wierz.Nie - nie wierz. skromny.gif
> Czego użyć?
Teraz przyjrzałem się zdjęciu ,które wkleiłeś.To jakaś mega druciarnia.Myślałem ,że chodzi Ci o uszczelnienie innych płaszczyzn,krawędzi lampy.Standardowo każda lampa na styku z powierzchnia auta ma przyklejoną specjalna piankę uszczelniającą,która jest wystarczająca do montażu tejże.Jeśli kupiłeś nową/w miarę nową lampę nie będą Ci potrzebne żadne dodatkowe uszczelniacze.Lampe dokręcasz(ważne lekko-jeśli przesadzisz z momentem lampa popęka od naprężeń)i tyle.
> druciarnia.
To jest fabryczne uszczelnienie. Zobacz inne lampy:
http://allegro.pl/item832232187_almera_n16_lampa_tyl.html
http://allegro.pl/item820023625_nissan_almera_n16_prawa_lampa_tyl_oryginal.html
http://allegro.pl/item827339150_lampa_lewa_lewy_tyl_nissan_almera_99_03_n16_lift.html
Ta, którą kupiłem, jest z tej masy oczyszczona ale widać pozostałości.
Zapytam więc konkretnie - czy masa poliuretanowa będzie dobra do tego celu?
Patrząc na fotografie jestem zdumiony kiepska jakością wykonania tego uszczelnienia.Chociaż w sumie nie chodzi o wygląd a o spełnienie konkretnej roli.POLIURETANOWA MASA jak najbardziej nadaje się do takiego celu.Osobiście proponuję wykonanie coś na kształt starego uszczelnienia na lampie,po gruntownym wyschnięciu montaż lampy.
> lampy.
bład okrutny!!!
w tej lampie , i w innych lampach do japończyków , jest użyta masa butylowa(!) i ona nigdy nie wysycha w odróżnieniu do masy poliuretanowej , która ma moc spawu !!!
takie uszczelnienia ma nie tylko nissan , ale i toyota i mazda , i subaru i co tam chcecie ...
10>15 lat wstecz wszystkie japońskie auta miały to uszczelnienie w lampach tylnych a niejaka honda uzyła tego draństwa do przyklejenia folii pod boczkami drzwi angryfire.gifsciana.gif, demontaż był katorga , a czyszczenie tapicerki czyścem angryfire.gifsciana.gif
taśmy butylowe
są również super do uszczelniania błotników
> bład okrutny!!!
Co fachura to fachura. zlosnik.gifok.gif Dzięki, o to właśnie chodziło.
Roberto Twoje doświadczenia każą mi wierzyć w poradę.Mało tego,byłem pewien ze zabierzesz głos w tej sprawie. ok.gif
Czy masa butylowa występowała również w lampach GM Opel Astra,Vectra,Omega itd.?
nie , ale jeżeli auto było po kolizji a mądry blacharz nie chciał by przez lampę ciekło do wnętrza , wtedy siega po ten produkt i po kłopocie
> po kłopocie
A wystepuje tylko jako tasma,nie ma tego w tubce tak jak silikonu?Bo orginalnie jest wlasnie taka masa ktora do konca nie zastyga,po podgrzaniu robi sie plastyczna i wielokrotnego uzytku.
> po kłopocie
To kosztuje 130 zł za 8mm*12,5m. icon_eek.gif I nie ma mniejszych...
Inna sprawa, że w 9 na 10 sklepów w których pytałem nawet nie wiedzą o jej istnieniu. icon_rolleyes.gif
W serwisie nissana powiedzieli mi, że mają ilość wystarczającą do uszczelnienia jednej lampy. 140 zł.
> To kosztuje 130 zł za 8mm*12,5m. I nie ma mniejszych...
> o jej istnieniu.
Użyj silikonu bezoctowego i zapomnij o ASO.
