uszczeleczki
Pytanie dość idiotyczne, ale wole być pewny tego co robie. Ktoś wymieniał uszczęlkę pod pokrywą zaworów w uno 1.1 60S '93?? Jak z tym wygląda, czy tak jak w manualu klaudka z silnikiem 1.4??
I mam zamiar wymienić olej i czy wystarczy spuścić stary olej, wlać nowy i zakręcić silnikiem, żeby było dobrze?? czy coś tam jeszcze olejem przepłukać trzeba?? bo coś słyszałem od jednego fachoffca...
Olej spuszczasz stary, jak zleci wszystko wykręcasz stary filtr oleju, wkręcasz nowy ale reką ! Żadnych kluczy i dobrze jest uszczelkę na filtrze zwilżyć olejem. I wlewasz nowy olej kontrolując jego poziom za pomocą bagnetu. Co do uszczelki to musisz sciepnąć stary dekiel i zmienić uszczelkę ale lepiej ja założyć na silikonie, cieniutko smarując powierzchnie przylegania uszczelki.
normalnie trza wsio po kolei
- odkręcić
- wywalić starą
- zjechać nóżki pokrywy
- odtłuścić
- nałożyć odpowiednią uszczelkę
- skręcić
> fachoffca...
ta wystarczy zlać z silnika, odkręcić filtr wymienić na nowy później zakręcić kurek i lać kontrolując stan na bagnecie - jeśli będzie już w połowie zakręcić silnikiem niech filtr zassie olej - zgasić - i odpowiednio dolać
> - odkręcić
> - wywalić starą
> - odtłuścić
> - skręcić
odłuścić zwykłym rozpuszczalnikiem chociażby lakowym wystarczy??
bena ekstrakcyjna i dobry silikon typu dirko - elring
a tan silikon to tak na uszczęlkę dać cienką warstwę sylikonu??
> tak
tego nie słyszałem od nikogo, ale tak zrobię... dzięks zza info. znajdę troszkę czasu to to zrobię...
> odtłuść 5 razy
Aż tyle?? Się zmęcze prędzej... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
