Pompa wody Seicento SPI - Punto 16V
Panowie slyszalem ze pompe wody mozna zastosowac z Punto 1.2 16V i wtedy jest wydajniejsza.
Ktos potwierdzi ta teorie ?
policz łopatki na wirniku to się dowiesz, ja nie słyszałem o tej teorii
> teorii
a ta od SPI ma 24 zeby tak ? Bo teraz patrze na allegro i te od 16V maja 23 zeby sick.gif
to chyba nie bedzie pasowac., choc teraz mysle mniej zebow czyli mniejsza srednica kola czyli pompa bedzie szybciej sie krecic.
Dobrze kombinuje ? Tylko czy te 23 zeby beda pasowac.
> maja 23 zeby
a masz problem z temperaturą?
no wlasnie mam problem z temperatura. Ostatnio wyrzucilo mi plyn ze zbiorniczka, mozliwe ze termostat mozliwe ze stara pompa wody, wiec dzialam juz zapobiegawczo.
> zbiorniczka.
a chłodnica w miare nowa i wentylator sprawny?
wentylator sprawny a chlodnica tez pojdzie do wymiany bo mi sie nie podoba 270751858-jezyk.gif
> podoba
jak chłodnica sprawna nie powinno być problemu, są cento o wiekszej pojemności i ponad 100km i się nie przegrzewają
nie odpowietrzyłeś dobrze i wywaliło, była bańka powietrza
kurna jego mac w doope, chyba ze 2h odpowietrzalem, ciezko jakos to padlo odpowietrzyc dobrze.
są 2 odpowietrzniki z chłodnicy i nagrzewnicy
idzie dobrać a różnica tak jak na obrazku
Code:
 A tutaj cały artykuł
http://img518.imageshack.us/i/firetuning01.jpg/
http://img411.imageshack.us/i/firetuning02.jpg/
http://img518.imageshack.us/i/firetuning03.jpg/
http://img520.imageshack.us/i/firetuning04.jpg/
http://img172.imageshack.us/i/firetuning05.jpg/
http://img300.imageshack.us/i/firetuning06.jpg/
Ja wiem czy ciężko, ja nigdy z tym problemów nie miałem. Aby sie otworzył obieg na chłodnice i odpowietrzone smile.gif
ja zapalam auto, wlaczam temp na maxa i odpowietrzam ten korek od chlodnicy, wlaczy sie wentylator odpowietrzam nagrzewnice, pozniej jeszcze raz chlodnice i nagrzewnicy.
No i ostatnim razem po jakims czasie znowu odkrecilem korki i dalej lecialo powietrze i tak w kolko az sie udalo to mi wyplulo plyn 270751858-jezyk.gif
ta pierwsza pompa jest od punto I 1.2 16V czy moze jakiegos innego ?
a druga od seicento ?
najpierw nagrzewnice bo to mały obieg i jak termostat zamknięty to tam tylko płynie, jak się zagrzeje to pójdzie na chłodnicę, jak lekko przygazujesz to zacznie lecieć z odpowietrznika chłodnicy
możesz sobie pomagać ściskając przewody od termostatu i ten dolny jak dasz radę i będzie wywalało powietrze do zbiorniczka
